Tree Cable
    Tree Cable
    Has anybody come across an alternative to the official 'tree' cable?
    A KNX cable and 2x1,5mm2
      • 4493
      • HIS-Loxone
        • 558
        Hat schon jemand von uns ein ähnliches Kabel mit 3x1,5 gefunden?
          • 2736
          Hast du dir das PDF von AlexAn 's PDF oben angeschaut, daß Kabel welches Alex da meint ist eh eine KNX + 3x1,5mm² ( 2170242 UNITRONIC® BUS EIB COMBI )
          Das gute bei offiziellen KNX Kabeln allgemein ist, daß diese von Ihrer Zulassung her (z.B: hohen Spannungsfestigkeit von 4kV) direkt neben 230V Leitungen liegen dürfen.
          Im Fall von diesem Kabel kann und darf man somit über die 3 x 1,5mm² auch 230V führen, unabhängig davon, daß die bisherigen Tree Kabel eh nur 2 x 1,5mm² beinhalten, war/ist diesed bisher auch nicht hierfür zugelassen.
          Zuletzt geändert von Labmaster; 24.10.2019, 07:19.
          • flecth2283
            • 12.07.2016
            • 6
            Einfach ein gutes CAT.7 Verlegekabel nehmen. Hat unter anderem den Vorteil, dass es ein Standard ist, den es noch lange geben wird. Vier Adern von den acht hast Du in Reserve und die Abschirmung gegen äußere Einflüsse ist auch sehr gut. Hab ich in meinem Haus für die ganze Tree Verkabelung genommen. Völlig problemlos und deutlich günstiger als die teuren Loxone oder KNX Kabel. Falls es mal was anderes als Loxone wird, kann ich auch KNX oder Ethernet :-) drüber laufen lassen.
            • Bullit
              • 25.10.2018
              • 549
              Klar... CAT7.... Ich denke mal dass die Nachfrage primär nicht darum geht dass man irgendwelche Steuersignale drüber senden will sondern halt Verbraucher/Databus. Da hat ein CAT7 einfach nichts verloren und ist dafür auch nicht ausgelegt. Will mal sehen wie lange du mit CAT7 230v drüberjagst...
              • flecth2283
                • 12.07.2016
                • 6
                Das stimmt, 230V geht mit CAT.7 nicht! Ob er das machen will, wissen wir leider nicht. Ich nutze jedenfalls NYM für 230 V oder mehr Spannung.
