Touchscreen in die Wand einlassen samt Minipc, Erfahrungen bzw. Vorschläge?
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1510
    Für die "Nicht-Schlosser", könnte man ggf. auch aus Siebdruckplatten bauen So habe ich zumindest Wandeinbaugehäuse für Lautsprecher gebaut.
    • Goofy
      • 118
      Pino72 : könntest du ein kurzes update zum aktuellen Stand geben. Ist der Touchscreen bereits verbaut, welchen Mini PC nutzt du, usw.? Vielen Dank im Voraus.
      • Pino72
        • 31.07.2018
        • 280
        gerne.
        Schlosser hat einen Unterputzkasten gebaut. Als NUC habe ich den schon etwas betagteren Intel NUC BOXNUC6CAYH der ein guter Kompromiss aus sehr geringe Leistungsaufnahme bei angemessener Performance ist.
        Display ist ein Beetronics in 22" FullHD mit IPS Display (relativ Winkelunabhängig) und 10 Finger Multitouch geworden + inkl. Lautsprecher.
        Auf dem NUC läuft Win 10. Der Touchscreen ist der hier geworden:
        Dieser 22 Zoll Touchscreen mit HDMI ist mit einem zuverlässigen Multi-Touch Panel ausgestattet, welches für eine präzise Darstellung und Bedienu..
        Der Screen sitzt alleine in dem Gehäuse in der Ziegelwand, der Nuc ist im Keller und über USB, HDMI und Cinch (Mikro) am Monitor angeschlossen.
        Bilder anbei. Rahmen muss ich noch anfertigen lassen, wird mit Magneten dann am Rahmen befestigt.
        Zuletzt geändert von Pino72; 20.12.2020, 18:51.
        • Pino72
          • 31.07.2018
          • 280
          Hallo Zusammen, Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_3762.jpg Ansichten: 0 Größe: 327,3 KB ID: 288545Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_3758.jpg Ansichten: 0 Größe: 353,4 KB ID: 288546Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_3760.jpg Ansichten: 0 Größe: 528,9 KB ID: 288547Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_3756.jpg Ansichten: 0 Größe: 472,8 KB ID: 288548Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_3761.jpg Ansichten: 0 Größe: 507,1 KB ID: 288549
          nachdem ich jetzt die Frontplatte über das Designprogramm von Schaeffler entworfen habe kam es heute endlich und zusammen mit kleinen Neodym Magneten habe ich die Platte und das Mikro jetzt montiert. Bilder anbei, passt auf den Millimeter, bin begeistert!
          Mahler muss eh nochmal an diversen Stellen ran und ein paar Kleinigkeiten ausbessern dann kann er auch nochmal rund um den Rahmen alles sauber machen.
          Zuletzt geändert von Pino72; 28.01.2021, 12:25.
