LED Spots für Terasse
  • Iksi
    • 1111
    Ich habe aussen unter meiner Terassenüberdachung momentan 12V Halogeneinbauspots verbaut. Die Spots sind mit einem Dimmer angeschlossen.
    Jetzt würde ich diese gerne gegen LED austauschen. Hat da jemand empfehlungen? Am liebsten auch weiterhin dimmbar.
    Stellt sich auch die Frage ob 12V oder 230V.
    Die meisten LED's sind ja nur IP20, darf ich diese dann überhaupt im aussenbereich so einfach berbauen?
    Danke und Gruß
    ​​​​​​Iksi
  • Iksi
    • 1111
    Hmm, keiner einen Vorschlag?
    • Loxtom577
      • 19.08.2018
      • 533
      Wenn die Strahler unter Dach und nicht direktem Regen ausgesetzt sind sehe ich mit IP20 kein Problem.
        • 7586
        Sehe ich anders, die Luftfeuchtigkeit ist im Freien je nach Wetter recht hoch und es kann Kondenswasser entstehen.
        Die kann im ungünstigsten Fall in die Lampe gelangen.
        IP20 = Kein Schutz gegen möglicherweise eindringendes Wasser, Schutz gegen Fremdkörper >12,5mm, Einsatz in trockenen Bereichen
        IP44 = Schutz gegen Spritzwasser und feste Objekte >1mm.
        Ich würde dir auf jeden Fall wenn kein Regen direkt hin kommt IP44 empfehlen, wenn Regen hin kommt IP65/66 nehmen.
        Habe selber aufgrund der Optik diese Regel vernachlässigt und konnte alle Paar Monate Wasser (Kondens) aus der Lampe (zum Glück 24V) heraus hohlen.
        • michael287
          • 368
          hismastersvoice Also da kann ich nur zustimmen, mindestens IP44.
          Sooo klein ist die Auswahl jetzt auch wieder nicht.
          LED Einbaustrahler Spots mit Schutzklasse IP44 ✓ Spritzwassergeschützt ✓ für Garten, Terrasse oder Balkon ✓ Versandkostenfrei ab 29€
            Jein....
            Die meisten Lampen sind leider 230V. Wenn man wie ich die ganze Beleuchtung auf 24V umgesetzt hat war es schon schwerer.
            In meinem Fall habe ich einfach ein paar Lampen auf 24V umgebaut da WAF sonst ein Problem war
        • Iksi
          • 1111
          https://www.led-lichtraum.de/aussenb...leuchten-ip44/
          Also bzgl. Auswahl:
          Da ich Dimmbar haben wollte ist unter dem Link genau eine Mögliche.
          Zum IP44: Die sind alle IP44 aber nur was den Schutz von aussen angeht, also wirkliches Spritzwasser was dann von unten kommt. Das Kondenswasser wird sich ja wahrscheinlich eher oberhalb der Vertäfelung bilden und in die Lampe gelangen oder?
          Zumal es sich auch nur um normale GU10 Leuchtmittel handelt....
          Ist das denn so zulässig unter der Terasse?
          Ich könnte ja sonst auch einfach die vorhandenen Leuchtmittel gegen GU10 ersetzen, wäre nur die Frage welche Leuchtmittel für aussen geeignet sind, also bzgl. Temperatur etc....
          Zuletzt geändert von Iksi; 31.12.2019, 10:15.
          • michael287
            • 368
            Also wenn ich da nach dimmbar filtere komme ich auf 12 Möglichkeiten?
            oder liegt es an der Spannung bei dir?
Ansichten: 507
Größe: 150,3 KB
            Zu IP44:
            Eindringung aus allen Richtungen, daher würde ich sagen auch von oben geschützt.
            es ist ja kein Strahlwasser, was bei dir ansteht.
            • michael287
              • 368
              Falls du 230V möchtest (was ich nicht machen würde):
              der hier ist dimmbar, IP44 und hat einen integrierten Trafo.
              Schwenkbarer LED Decken Einbaustrahler dimmbar weiß rund ✔ Wassergeschützt IP44 ✔ Lichtfarbe warmweiß ✔ Persönliche Beratung ✔ Versandkostenfrei
              • christof89
                • 29.08.2015
                • 1374
                Ich habe bei mir 24VDC LED Panels (60x30cm) verwendet,
                funktioniert seit 2 Jahren problemlos obwohl sie nur für den Innenraum gekennzeichnet sind.
