Leerrohre in Schaltschrank - Kabeleinführung Einzeladern?
  • musicarea
    • 12.03.2019
    • 56
    in den meisten Haushalten werden NYM-Leitungen z.B. zum Anfahren von Steckdosen verwendet.
    Diese werden über Kabeleinführungen oder über Kabelverschraubungen usw. in den Schaltschank gelegt, dort aufgesplittet und entsprechend an den Klemmen aufgelegt.
    Es werden in Neubauten aber auch Leerrohre verlegt und darin direkt die starren Einzeladern (H07 V-U) eingezogen.
    Wie ist hier eure Vorgehensweise/Empfehlung bzgl. Einführung der Adern in den (Stand-)Schaltschrank?
    - Leerrohre direkt über große Kabeleinführungen in den Schaltschrank?
    - Leerrohre nur durch eine Bohrung im Schrank (ungedichtet) einführen?
    - Kabelschacht/Kanal über dem Schaltschrank mit Einzeladerdurchführung?
    - Kabelschacht/Kanal über dem Schaltschrank mit Durchführung über Bürstendichtung?
    Viele Grüße und schönes Wochenende!
    Deine Frage geht zwar nicht darauf ein, aber impliziert, dass dein Schrank frei steht.
    Das kannst du machen wie du willst. Ein Staubschutz und Kantenschutz sollte unbedingt vorhanden sein. Der Schlauch darf erst IM Schrank enden (es sollten also nicht noch die Einzeladern außen sichtbar sein).
    BTW in Öst. wird fast alles im Leerrohr verlegt.
      (Stand-)Schrank hast du eh geschrieben 🙈
  • musicarea
    • 12.03.2019
    • 56
    Danke für deine schnelle Empfehlung.
    "- Kabelschacht/Kanal über dem Schaltschrank mit Durchführung über Bürstendichtung?"
    Oberhalb des Schrankes eine (Holz-) Verkleidung, sodass die Rohre mit der Decke aufhören und innerhalb der Verkleidung (z.B. Holz) die Einzeladern (symbolisch in blau) zum Schrank geleitet werden siehst du als keine Option?
Ansichten: 2360
Größe: 8,6 KB
    • michael287
      michael287 kommentierte
      Davon abgesehen, dass man das auf keinen Fall machensollte (siehe Vorredner), würde es auch gar keinenSinn machen.
      Die Schutzrohre sollen natürlich
      1.) Ihren Zweck erfüllen und zwar auf der gesamten Strecke bis zum Verteiler und
      2.) Falls doch mal ein Kabel getauscht oder nachgezogen werden soll, kann das zum Problem werden bei dem Gewirr an Einzeladern die sich dann unter der Verkleidung befinden würden.
  • musicarea
    • 12.03.2019
    • 56
    Hab ihr hier Erfahrungen? Danke
      Michael Sommer kommentierte
      So geht das nicht. Bei Einzeladern verlegt man das Schutzrohr bis in den Verteiler.
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1510
    Wie schon mehrfach geschrieben, bei der Verwendung von Einzeladern (z.B. H05V-U und H07V-U) müssen die Schläuche bis in den Verteiler geführt werden.
    Von der ersten (letzten) Dose die zum Verteiler geht, verwende ich immer NYM-J (3x, 5x, 7x), so bleibt es im Verteiler ordentlicher und das Ende kann auch sauber beschriftet werden. Die Kabel kommen bei mir aber auch immer in ein Leerrohr. In Österreich legt man keine NYM-J direkt in Putz
    Beim NYM-J 3x1,5mm2 zu drei H07V-U1x1,5 ist meist nicht mal ein Preisunterschied.
