Multiklemmenverlängerung 5mm gesucht
  • Miep Miep
    • 18.01.2017
    • 543
    ich suche eine Multiklemmenverlängerung (Abstand 5mm) um zum Beispiel ein 3er Kabel zu befestigen was dann an ein solches Bauteil angeschlossen wird. Also wie eine Lüsterklemme, aber auf einer Seite Nasen. Leider fehlt mir der richtige Suchbegriff. Wer kann mir sagen wie sich diese Teile nennen ?
    gruß
    Matthias
Ansichten: 329
Größe: 675,4 KB
  • hme0354
    • 06.07.2019
    • 1046
    Printklemmen könnten gehen
    • Miep Miep
      • 18.01.2017
      • 543
      Bin mir nicht sicher ob ich das richtig verstehe. Printklemme ist doch die Klemme welche auf eine Platine gelötet wird ? Ich hab versucht danach zu googeln (printklemme steckbar) aber immer nur Exemplare gefunden wo die Nasen isoliert waren und damit der männliche Stecker und der weibliche Teil vom gleichen System sein müssen.
      Ich bräuchte sowas wie das untere in klein (5mm Raster) wo die Nase etwa 1cm lang ist.
Ansichten: 205
Größe: 17,4 KB
        Michael Sommer kommentierte
        Warum nimmst Du nicht einfach die oben eingefügten Steckverbinder. immer als 3fach-Stecker/Buchsenkombination trennen. Ich würde an den Steckern die 3er-Pärchen der Messwertgeber verdrahten. An der Buchse eine feste Verdrahtung zu den Anschlussklemme des Messumformers.
        Ist zwar nicht "professionell, aber einfach umzusetzen.
      Wozu benötigst du denn eine Verlängerung, eventuell gingen auch Zwillings - Aderendhülsen?
      • Miep Miep
        Miep Miep kommentierte
        Du siehst auf der rechten Seite die beiden Dreier Päarchen. Das sind Sensoren mit 3 Kabeln. Diese werden sporadisch umgeklemmt und das wäre komfortabler wenn es ein Dreierblock wäre, außerdem ist dann die Gefahr etwas zu vertauschen geringer.
      • Iksi
        Iksi kommentierte
        Bei normalen Printklemmen hast du ja eine Seite die du in die Leiterplatte steckst und dann verlötest. Ich denke es 2ar gemeint diese Pins einfach in deine vorhandenen Klammern zu stecken und anzuschrauben. Habe dir hier mal welche rausgesucht:
        https://www.conrad.de/de/p/ptr-ak500...st-732159.html
        Je nachdem wie oft du das umklemmen willst könntest du ja sonst auch ein kurzes Stück Draht mit ner 4poligen Buchse dort an Klemmen und an das Kabel den entsprechenden 3poligen Stecker. Die dann musst du gar nix umklemmen sondern nur umstecken....
      Sorry, dämliche Frage von mir, das steht ja bereits in #3
      Vielleicht findest Du was für dich passendes hier im Katalog 2 und Katalog 7 (s63) oder direkt bei Weco
      Zuletzt geändert von romildo; 12.02.2020, 15:24.
