1 Wire Fühler
    1 Wire Fühler
    Hallo kann man einen 2 Adrigen fühler auch nehmen?
    • 5170
    Kommt halt drauf an von welchen 1 Wire Sensor die Rede ist.
    Welche Sensoren unterstützt werden steht ja in der Loxonedokumentation.
    Es gibt auch bei Loxone Sensoren mit nur 2 Anschlüssen.
        Das sind solche könnte man die probieren?
          Das hab ich noch gefunden
            Wohl eher kein 1 Wire Fühler.
            2K7 könnte auf den Widerstandswert hinweisen und es sich somit möglicherweise um einen NTC Fühler handeln.
            Aber alles nur Spekulation.
          • 5170
          Woher soll man am Bild erkennen was das für Fühler sind?
          Hast Du denn kein Datenblatt oder eine Bezeichnung?
          Wenn es sich Beispielsweise um einen DS18B20 handelt, ja.
            Hab auch grad was gefunden ist warscheinlich ein ntc also nicht brauchbar🙁
              • 5170
              Kommt halt drauf an für was der eingesetzt werden soll.
              Je nachdem könnte er an einem Analogeingang seine Dienste tun.
                Kann vielleicht wer welche fühler empfehlen?
                • Thomas Kührer
                  Thomas Kührer kommentierte
                  romildo hat die Typenbezeichnung in #6 schon angeführt.
                  Einfach mal "ds18b20" bei Google eingeben
                • 5170
                Mit 1 Wire Fühler kann Dir doch keiner einen empfehlen, da niemand ausser Dir weiss, was für einen Fühler Du suchst.
                Anhand des Bildes gehe ich mal davon aus, dass Du einen Temperaturfühler in einer Hülse suchst.
                Also such nach 1 Wire Hülsenfühler oder so ähnlich. Wenn er die Bezeichnung DS18B20 hat, dann ist er geeignet.
                Loxone hat auch welche im Programm.
                https://shop.loxone.com/dede/1-wire-...urfuehler.html
                  Hab ich schon gefunden bei loxone sind momentan nicht lagernd im netz findet man ja welche von 4-17€ mit der bezeichnung ds18b20 deswegen hätte ich gefragt ob wer welche schon im einsatz hat!
