LED Duschwand Beleuchtung
  • Drunkard
    • 277
    in einer Badezimmer Ausstellung haben wir eine Duschwand gesehen, bei der ein LED Streifen in einem U-Profil verbaut war um die Wand farblich zu beleuchten. (An der Stelle wo die Duschwand an der Wand befestigt wird)
    Ich würde so etwas nun auch gern bei mir umsetzen. Und natürlich über Loxone steuern wollen (AN/Aus, Farbe)
    Welche Kabel muss ich dafür vom Verteiler zur Dusche legen?
    Danke und Grüße
    • 6363
    Was brauche ich um Eier zu kochen??
    Mit Deinen Angaben kann es alles aber auch nichts bedeuten. Wie soll es denn umgesetzt werden, wie weit ist es vom Verteiler zur Trennwand, wo soll der RGBW Dimmer hin etc.
    Wenn Du es mit Air machen willst brauchst Du nur Stromversorgung in der Nähe.
    Was aber viel wichtiger ist ... Das ganze geht nicht mit jeder Trennwand. Viele Trennwände haben ein Profil auf der Scheibe aufgeklebt, was dann in das Wandprofil eingeschoben wird. Da bringt Dir dann dann RGB-Stripe gar nichts.
    Gruß Sven
    • Drunkard
      • 277
      Ca. 5m
      Der Dimmer soll im Verteiler sein. Der HAR, wo der Verteiler sitzt, ist direkt unter dem Bad.
      Von Air habe ich nichts gesagt, also kein Air!
      Mfg
      • 7663
      In dem Fall brauchst du 5 Adern RGBW + GND
      Bei 5 Meter und dem kurzen Stripe denke mal 2 - 3 Meter reicht 1,5mm2 als Querschnitt.
      Da du die Zuleitung nicht direkt anlegen kannst solltest du das verklemmt berücksichtigen.
      Die Strips müssen unbedingt Wasserdicht sein.
        • 18.09.2015
        • 2677
        n Foto bitte. Ich finde die Idee toll!
          • 6363
          Ja, sehen würde ich das dann auch gern mal :-)
          • roadi
            • 561
            Ich hab das so gelöst
            2x 2,5m Streifen mit 3m Zuleitung. Dmx und Netzteil liegt auf der Rückseite unterm Küchensockel. Als Zuleitung hab ich 2x 7x0,5. war grad nix anderes da, jetzt hab ich 2 Adern als reserve. Das Kabel wird nichtmal lauwarm.
            Ich hab so amazon 10m Verlängerungskabel da gehabt und da sind die adern noch dünner also wirds passen.
            Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
            Fritzbox: 7490
            • Matthias
              • 06.09.2015
              • 199
              Sieht super aus!
              Mit dem RGBW Farbwechsler ist das bestimmt ein Spaß beim Duschen.
              • roadi
                • 561
                Farbwechsler hab ich noch nicht eingebaut. Sind erst eingezogen 😀
                Fritzbox: 7490
                • janralf
                  • 27.09.2015
                  • 133
                  ich würde auch sagen das die Zuleitungen nicht dicker als 0,75qmm sein müssten das sollte dicke reichen z.B. 5x0,75 Ölflex kosten in der Bucht ca. 5€ für 10m habe ich bei mir auch im Einsatz auch über längere Strecken
                    • 6363
                    Du würdest auch sagen, dass 0,75 mm2 reichen? Das ist ja interessant. Hier wurden bisher noch keine Angaben zum eingesetzten Stripe und dessen Leistung gemacht, aber Leitungsquerschnitte werden angesagt. Nicht schlecht. Wenn ich nur das neue 24V RGBW Stripe von Loxone nehme, dann braucht das bei Vollbelastung, und das ist schon sehr energiesparend, 86W, wofür Eure 0,75 nicht reichen. Pro Kanal vielleicht aber was ist mit +? Da, muss die komplette Leistung durch. Mein Stripe im WZ ist RGB 12V und hat zusammen 150W. Was meint Ihr? Reichen da für 5m auch noch 0,75mm2.
                    Gruß Sven
                    • roadi
                      • 561
                      24V 14,4W pro Meter und beide Streifen einzeln angesteuert
                      Fritzbox: 7490
                      • janralf
                        • 27.09.2015
                        • 133
                        bei 4m 14,4W/m ergibt sich ein Strom von 2,4A Berechnung Leiterquerschnitt (Kabellänge x 2 x Strom)/(56 x 0,84)= Querschnitt in dem Falle komme ich auf 0,51... also sollten die 0,75 reichen @ Svethi du hast natürlich recht wenn ich ein bisschen schnell war mit meiner Aussage. Was dein Strips im WZ angeht da müsstest du mit mindestens 2,5mm2 ran gehen wobei ich das immer ein bisschen schwer finde wenn die Litzen die an den Strapse dran hängen max 0,5mm2 sind.
                        • Teasy_Raider
                          • 23.12.2015
                          • 11
                          Sieht super aus.
                          Was sind denn das für Profile?
                          • roadi
                            • 561
                            Diese hier in 2m. Haben wir verwendet. Der Fliesenleger hatte ne Freude damit 🙄
                            Fritzbox: 7490
