Gardena 24V Ventil anschließen
  • smi
    • 01.01.2016
    • 25
    Hallo Ihr Lieben,
    ich habe ein 24V Gardena Ventil und möchte es über meinen Loxone Miniserver ansteuern.
    Dazu habe ich das gesamte Forum schon durchforstet, aber ich verstehe nicht, wie ich es anschließe.
    Ich bin offengestanden Neuling bei der Verkabelung, möchte das aber jetzt auch mal selbst in die Hand nehmen ;-)
    Ein 24V Netzteil habe ich, zudem diverse Extensions. Digitale Ausgänge sind frei und vorhanden.
    Es sind zwei Drähte für das Ventil, also kann es ja nicht so schwer sein ;-)
    Wo muss was dran?
    Bin dankbar für Eure Hilfe!
    • 5164
    Das Ventil schließt du ganz genauso an wie den Verbraucher in diesem Beispiel: https://www.loxone.com/dede/kb/ansch...-verbrauchern/
    Achtung! Bewässerungssysteme arbeiten üblicherweise mit 24V Wechselstrom und nicht wie der Miniserver mit 24V Gleichstrom!
    • Michael
      • 19.08.2020
      • 2
      Hallo Zusammen, ich bin neu hier im Forum und stehe
      vor dem selben Problem die Gardena Ventile zu verkabeln. Ich wäre sehr dankbar über ein Hilfestellung.
      Zur Situation: Ich habe im Garten 2 Ventilboxen mit jeweils 3 Ventilen stehen. Aus dem Keller hat mein Elektriker ein 7-Adriges Kabel gelegt. 6 Adern sind an den Digital Outs des MS angeschlossen. Eines ist noch frei. Der 24 V Trafo ist zwar mit 230v im Schaltschrank angeschlossen aber sonst noch nichts. Leider ist meine Elektriker umgezogen und nicht mehr erreichbar. Meine Frage ist nun: Wie bekomme ich die 24 Volt Spannung mit der besagten Verkabelung auf die Ventile. Ich stehe gerade ziemlich auf dem Schlauch. Ganz herzlichen Dank für einen Ansatz!
      • THX
        • 06.01.2016
        • 1510
        Michael Wenn das wirklich ein Problem für Dich darstellt, würde ich keinesfalls selbst im Schaltschrank "herumfummeln".
        Du musst die Ausgänge mit dem 24V (vermutlich Wechselspannung) Netzteil verbinden.
Ansichten: 5488
Größe: 30,8 KB
        • Michael
          • 19.08.2020
          • 2
          Herzlichen Dank THX, das war zugegebenermaßen eine dämliche Frage jetzt wo ich deine Antwort sehe. Aber du hast mit sehr geholfen. Vielen Dank. Ich werde selbstverständlich nicht am Schaltschrank fummeln.
          • hme0354
            • 06.07.2019
            • 1002
            Hat jemand eigentlich eine Empfehlung für einen 24V AC Trafo, wo man bis zu 10 Ventile drauf anschließen kann?
            • THX
              • 06.01.2016
              • 1510
              hme0354 Wieviel Strom zieht denn ein Ventil?
              Ich konnte keine Angabe dazu finden, der Einschaltstrom wird eventuell auch etwas höher sein.
              Schätzen würde ich mal 150mA / 300mA ?
              Eventuell sowas...
              Großes Comatec Sortiment ➤ Comatec TBD207524F8 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/AC 3.13 A 75 VA Inhalt 1 St. ✚ Expresslieferung ✓ Versandkostenfrei ab 69 €
              Aber ohne die Werte "schwierig"
              • hme0354
                hme0354 kommentierte
                hab die ventile von hunter: 350 mA Einschaltstrom, 190 mA Haltestrom
              • THX
                THX kommentierte
                Wie viele "laufen" max. gleichzeitig?
            • hme0354
              • 06.07.2019
              • 1002
              4-5. Aber ein bisschen sicherheit wäre gut
                Michael Sommer kommentierte
                Wenn jedes Ventil mittels separaten Q-Kontakten verdrahtet werden, kann man auch zur Reduzierung der Einschaltstromspitzen die einzelnen Ausgänge mittels Zeitglied jeweils um 5 Sekunden zeitversetzt verzögeren. Dann reicht ein AC-Trafo mit 1000 mA
            • Benjamin Jobst
              • 1204
              Die Frage ist aber doch, ob auch die Wasser-Versorgungsleitung genügend Druck bzw. Durchfluss für so viele Ventile liefern kam? Ich meine, das ist abhängig von der dahinter hängenden Bewässerung aber wir haben 5 Ventile und mehr als 3 sind nie gleichzeitig offen, weil mit zwei kleinen Regnern der Durchsatz unserer Pumpe schon erreicht ist. Wie würdet ihr denn 10 Ventile gleichzeitig versorgen oder hat jedes nur 3 Tropfer dran?
              MfG Benny
