Renovation, Probleme bei Beleuchtungsverkabelung
    ich bin an der Planung unserer Haus-Renovation. Grundsätzlich werde ich die Loxone Air Technologie und teilweise die Tree Technologie einsetzen. Bei Sensoren und Taster gibt es ja sehr gute Produkte von Loxone was das Nachrüsten sehr erleichtert, aber wo ich grad etwas hänge, ist bei den Leuchtmitteln. Ich setze herkömmliche 230V Leuchtmittel ein und teilweise auch 24V LEDs. Nur wie steuere ich diese nun am Besten an? Mit Kabel zum Miniserver zu fahren geht nicht, weil da die Rohrführung leider nicht vorhanden ist. Als Taster setze ich grundsätzlicher Touch Air oder Touch Pure Air ein. Könnt Ihr mir auf die Sprünge helfen, wie ich nun effizient und günstig die Lampen ansteuern kann?
  • Chrisss83
    • 26.06.2018
    • 48
    Also für die 230V Lampen setzt einen Dimmer in den schaltschrank. Alten Schalter überbrücken und durch den neuen air den Dimmer ansteuern.
    Für 24 Volt geht das so ja auch, wenn du Leitungen hast. Oder die compact Dimmer.
    Die werden Vorort verbaut.
    Oder verstehe ich deine Anfrage falsch?
    • hme0354
      • 06.07.2019
      • 1002
      deine Idee funktioniert, wenn von jedem schalter aus ein kabel in den Verteiler geht. meiner Erfahrung nach bei altbau nicht immer so.
      bei 230v wäre eine Lösung der Nano Dimmer Air:
      Der Loxone Nano Dimmer Air ermöglicht bestehende Leuchten in das Loxone System zu integrieren.
      Dafür gibts auch einen Touch Aufsatz. einfach den bisherigen Schalter dadurch ersetzen.
      für 24v brachen wir mehr infos:
      • ac oder dc?
      • dimmbar?
      • wo ist das netzteil?
      • usw.
      • Chrisss83
        • 26.06.2018
        • 48
        Zitat von hme0354
        deine Idee funktioniert, wenn von jedem schalter aus ein kabel in den Verteiler geht. meiner Erfahrung nach bei altbau nicht immer so.[/LIST]
        Stimmt.
        da hatte ich nachts wohl einen kleinen Denkfehler 😅
        Gebe dir Recht,
        die nano Dimmer air oder ohne Dimmen die nano Relais helfen hier weiter.
          Genau, leider ist keine Sternverkabelung möglich
          Der Nano Dimmer Air ist wohl eine nette Möglichkeit, wobei ich dann bei mehreren Tastern für dieselbe Lampenstelle (wurde früher mit einer Schema 3 oder Schema 6 Verkabelung gelöst) wieder anstehe. Ein mini "Air Relais" welches direkt bei der Lampenstelle eingesetzt werden kann gibt es wohl nicht?
          Zuletzt geändert von Gast; 07.06.2020, 11:25.
          • hme0354
            • 06.07.2019
            • 1002
            wenn du mehrere schalter hattest, ersetzt du einen mit dem dimmer und die anderen einfach raus die Kabel korrekt weiterverbinden und dort touch air rein.
              Ah genau, so lässt es sich lösen. Super, danke!
