Anschlussmöglichkeiten Hörmann Supramatic 3
  • Berger20000
    • 25.01.2016
    • 24
    Hallo zusammen
    Ich habe nun mal angefangen meinen Miniserver in betrieb zu nehmen... Aller Anfang ist sehr schwer... Nun suche nun seit einer Woche die Belegungsmöglichkeiten vom Supramatic 3 ohne UAP1, ich bräuchte das Tor zu Signal... Wie im Wiki beschreiben ist es möglich das ohne Uap rauszubekommen...
    Beim Promatic gibt es einen einen Dip Schalter zum wechseln der Funktion des Ausgangs (Tor zu Meldung, Blinklicht....
    Link zur Übersicht im loxwiki
    Zuletzt geändert von Berger20000; 29.01.2016, 12:13.
  • Nobbi75
    • 1280
    Ich würde an Deiner Stelle die 50€ für die uap1 investieren, da es doch einige Funktionen mitbringt die man nicht missen möchte, wie Status Tor offen/zu, gezieltes auf und zufahren.
    Es gibt noch ein Untermenü bzw. Wartungsmenü, dass nicht für den Endanweder gedacht ist....
    • Nobbi75
      • 1280
      Tor zu Signal? Status des Tores oder Befehl zum schließen?
      • Berger20000
        • 25.01.2016
        • 24
        Ich bräuchte die Statusmeldung vom Tor zu... Es ist eh nicht das Hauptgaragentor sondern das vom Keller und damit es nicht vergessen wird...
        Beim Hauptgaragentor hab ich eh die uap1 aber ist noch nicht verdrahtet... Bin ja immer noch in der Aufbau/Lernphase...
        Ich hab sogar schonmal ne Anleitung von dem geheimen Menü gesehen bzw gehabt
        • .:Chris:.
          • 05.01.2016
          • 202
          ich habe dies mit einem Magnetkontakt und dem Tastereingang gelöst.
          • Oli
            • 293
            Ich habe an Stelle des Leuchtmittels ein 12v eltako angeschlossen, nicht optimal aber so bekomme ich wenigstens mit wenn das Tor sich bewegt.
            • Berger20000
              • 25.01.2016
              • 24
              Den Tastereingang habe ich schon belegt und auch die Lichtschranke
                • 4618
                hab einfach den Fenster Kontakt von Loxone auf einen Air Temperatur/Feuchtesensor gelegt.
                Ein Sensor würde schon reichen (wenn es nicht zu ist muss es ja offen sein) aber man könnte auch einen Sensor für OFFEN und einen für GESCHLOSSEN anschließen weil 2 Digitale Eingänge vorhanden sind.
                • Berger20000
                  • 25.01.2016
                  • 24
                  Werde nun doch noch eine UAP1 kaufen... Ist die beste Lösung...
                  • Berger20000
                    • 25.01.2016
                    • 24
                    Habe gerade bemerkt dass ich nur ein 5 adriges als steuerleitung habe... Was schlägt ihr vor?
                    • .:Chris:.
                      • 05.01.2016
                      • 202
                      welche Meldungen bzw. Steueraufgaben möchtest du realisieren?
                      Tor auf/zu = 1DA = DQ
                      Tor Status = 1DA = DI
                      • Berger20000
                        • 25.01.2016
                        • 24
                        Ich möchte das Tor öffnen schließen und Status
                        • .:Chris:.
                          • 05.01.2016
                          • 202
                          ich habe das ohne die UAP 1 realisiert.
                          Magnetkontakt oben am Torrahmen. Tasterkontakt zum Öffnen bzw. Schließen.
