Ir Extension Modul Verlängerungskabel
  • MichlP
    • 30.08.2015
    • 162
    Hallo Profis !
    Ist es möglich - oder hat schon jemand mal die ir Sensoren am Ir Modul mittels Klinkenkabel zu verlängern? Ca 10 m wäre nötig.
    • 6349
    Was hast Du denn vor??
    Nun, theoretisch ist das kein Problem. Musst nur daran denken, dass die Spannung am Ende geringer ist und die eh schon schlechte Leistung noch schlechter wird. Ich würde dann das dickeste Kabel nehmen, was ich in dem Sektor finden würde.
    Gruß Sven
      Was heißt schlechte Leistung genau? Ist das IR Modul unbrauchbar? Wie schaut es mit der AIR Variante aus? Ist das besser?
        • 6349
        Unbrauchbar würde ich jetzt nicht sagen. Man muss nur einige Dinge dazu wissen.
        Lies Dir das mal durch http://forum.loxone.com/dede/softwar...steuerung.html da gibt's auch Aussagen von Loxone.
        Gruß Sven
        • MichlP
          • 30.08.2015
          • 162
          Danke svethi- werd mir mal ein geschirmtes Kabel bestellen und das testen. Der Grund ist der das meine Geräte zu weit auseinander sind und ich das Kabel durch den Keller legen muss.
            • 6349
            Ich habe mein IR Air "gepatched" und nun habe ich die gleiche Sendeleistung wie einen normale Fernbedienung. Vielleicht wäre das ja auch ne Lösung. Mit was für einer Spannung arbeitet denn so ein IR Modul?
            Gruß Sven
              Was meinst du mit "gepatched" genau? Gibt es von Loxone eine Art Software-Patch dazu?
              JS
              • MichlP
                • 30.08.2015
                • 162
                Das klingt auch interessant... Wie hast du das gemacht?
                Das Modul wird mit 24v versorgt
                  • 6349
                  24V ist natürlich böse. Der Air wird mit 5V betrieben.
                  Gast. Nein, das kannst Du, glaube ich, nicht mit Software lösen. Das wird schon ein Hardware-Design-Problem sein. Die IR Dioden werden mit viel zu wenig Leistung angesteuert.
                  Mein erster Schritt war die Zuhilfenahme einer alten Fernbedienung. Da hatte ich mich des Transistors und der IR bemächtigt und das über die Spannungsversorgung (Batterien) der Fernbedienung gemacht. Das lief schon perfekt, sah halt aber etwas blöd aus. Dann wollte ich das in den Air integrieren, doch das war mir dann da drin doch alles zu piepselig. Und ich als Handwerker eher grobmotorisch ...
                  Nun habe ich eine kleine Backbox, benutze die Spannungsversorgung des Air und als IR einen Kabelsender, der dabei war. Den habe ich zusätztlich an der Air geklebt. Läuft super.
