Loxone Deckenlautsprech in Betriebnehmen
    ich habe 4 Loxone Verstärker, einen Loxone Music Server und ein paar Deckenlautsprecher bei uns verbaut.
    Nun wollte ich das System heute in Betrieb nehmen, soweit so gut, Kabel an der Endstufe Angeschlossen, Verkabelung der Zonen gemacht wie in der Anleitung beschrieben und die Konfiguration angepasst.
    Nun kann ich auch Musik über die Lautsprecher hören, doch leider ist es immer mit einem Knachen verbunden, ich habe das Gefühl sobald der Lautsprecher BASS wiedergeben soll macht der Lautsprecher die seltsamen geräuchen.
    Die Lautsprechner sind alle im Stereo angeschlossen, sowie mit 2,5 oder 4er Querschnitt, je nach Lautsprecher und entfernung.
    Getestet habe ich es über BUS 1 und BUS2 sowie mit verschiedenen Lautsprechern auch über Line, Kabel habe ich auch schon ausgetauscht.
    • Gargamel
      • 16.12.2018
      • 722
      Schließe mal einen Kopfhörer an und schau ob es dann immer noch rauscht.
      Hatte auch mal ein Rauschen, geholfen hat komischerweise den Netzstecker anders herum einzustecken.
        Guten Morgen, ich habe gestern noch einiges getestet, jetzt habe ich den Musicserver und eine Endstunde mal ins Büro gestellt damit ich direkt ein Lautsprecher zum Testen habe.
        Ich hab den Lautsprecher mit 2 Kabeln angeschlossen, die Endstufe steht auf Stereo, wenn ich beide Kabel dran habe, bekomme ich Sound würde sagen Klingt so naja, wenn ich z.. dann den Linken stecker abziehe habe ich einen recht guten Sound, spielt dann aber auch keine Rolle ob ich den Rechten oder Linken rausziehe, sobald nur einer dran ist hört es sich etwas besser an.
        Wenn ich den linken Regler verstelle, wird das Sound bild eigentlich immer schlechter, nehme ich den Rechten wird es Lauter und Leiser, hört sich aber immer noch relativ gut an.
        • MichaelL
          MichaelL kommentierte
          Klingt für mich so, als wäre einer der Lautsprecher verpolt. Dann neutralisiert sich der Bass quasi (ein Lautsprecher geht "rein", einer "raus"), versuch mal einen umzupolen oder kontrolliere ob die Lautsprecher richtig angeschlossen und eingestellt sind.
        Fehler gefunden, ich hab die 4 Endstufen bei mir in einem 19" Schrank montiert, sobald die Endstufen Kontakt zum Serverschrank bekommen, spinnt meine Musik, jetzt hab ich Sie einfach auf Fachböden gestellt, somit haben Sie kein Kontakt mehr mit dem 19" Schrank und schon hört sich die Musik TOP an.
        • hme0354
          hme0354 kommentierte
          hast du ein erdungs oder gnd problem?
        Ja diese Vermutung hatte ich auch, hab auch selbst ein neues 10 quadrat Erdungskabel von Podi zum Schrank gelegt und neu drauf, gleiches Fehlerbild, dann habe ich auch die Erdungs der Steckdosen Zuleitung mit auf die Erde am Schrank gelegt, Fehlerbild bleibt bestehen. An mehreren Stromkreisen (mit und ohne FI), sowie mit und ohne USV getestet.
        • hme0354
          • 06.07.2019
          • 980
          rechner erdung oder gnd mit dem Verstärker verbunden?
            Der Loxone Music Server hat ja keinen Anschluss für die Erdung, der Schrank ist mit dem 10 Quadrat zum Poti geerdet. Und jetzt wenn die Endstufen auf den Fachböden stehen geht alles Problemlos, sobald eine Endstufe nur dem Schrank in Verbindung kommt geht alles mit Brummen und schlechter Qualität. Und an den Endstufen habe ich auch nichts gefunden, damit ich diese nochmal mit der Erdung verbinden könnte.
            • ilikevista
              • 14.10.2015
              • 78
              Interessant wäre es evtl Mal, wenn beides im Rack verschraubt ist und noch keine Audioverbindung angeschlossen ist, zwischen den Audioanschlüssen Mal Spannung zu messen AC&DC.
              Vermutlich hat hier ein Netzfilter eines Netzteils ein Problem, dadurch fließt Strom über die Masseverbindung der Audio Signals. Interessant wäre auch eine Schirmstrommessung mittels Strommesszange. Das ganze isoliert zu verbauen ist ja auch keine ordentliche Lösung.
                Aktuell sieht es so aus, ich will jetzt erstmal alles andere verbauen und anschließen, danach geh ich nochmal an das Thema :-)
                Gesendet von meinem AGS2-W09 mit Tapatalk
