EIB Kabel für Loxone Bus?
    Hallo!
    Ich habe gerade mit meinem Elektriker geredet, und der macht Loxone Installationen. Ich wollte jedoch bisher KNX und habe deshalb shcon überall ein EIB Buskabel liegen: J-Y(St)Y 2x2x0,8. Also 4 Adern, jeweils 2 Doppeladern.
    Kann man dieses Kabel nicht auch für Loxone als Buskabel nehmen? Zumindest der Präsenzmelder und Schalter brauchen nur 4 Adern? Gibt es mit dem Kabel Einschränkungen?
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1510
    Das EIB Kabel geht ohne Probleme für den Tree Bus.
      Noch eine kurze Nachfrage: Gibt es beim Verkabeln von dem Buskabel "Tree" Einschränkungen? Ich finde die Webseite dazu nicht eindeutig welche Bus-Topologien erlaubt sind.
      Bei KNX heißt es ja: Alles außer Ring. D.h. ich kann das grüne Kabel mitten drin durchschneiden und einfach eine Abzweigung machen. Baumstruktur halt - da dachte ich "Tree" von Loxone müsste das auch können, weil es der Name schon impliziert.
      Welche Topologien sind bei "Tree" erlaubt?
        Das ist gleich wie bei KNX:
        Schnittstelle zur Einbindung von Geräten mit der Loxone Tree Technologie
        Für Beleuchtung via Tree musst du zusätzliche Leitungen mitziehen, da sind die zwei Zusatz-Adern des KNX-Kabels zu dünn (in den meisten Fällen ist das bei Tree aber auch so).
        Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 27.07.2020, 16:12.
          • 2604
          Das Kabel geht problemlos für den Tree Bus. Einzig bei Stellantrieben kriegst du es so gut wie nicht rein. Da solltest du, falls vorhanden, im Heizkreizverteiler auf CAT Kabel umlegen (kannst in einer Verteilerdose mit Wagos verlängern).
            Für die Beleuchtung ziehe ich die Kabel sowieso direkt zum Verteiler (5x1,5mm, damit kann ich 3 Leuchtgruppen steuern).
            Update: Meine Aussage ist nicht ganz richtig, glaube ich, weil man zur Steuerung von RGB / DeepTunableWhite mehr Kabel braucht. Ich werde also das 5x1,5 + 2x2x0,8 zusätzlich daneben legen.
            Und Danke wegen dem Link zur Tree Verkabelung, das muss ich einfach übersehen haben!
            Zuletzt geändert von Gast; 27.07.2020, 18:10.
            • snehvid
              • 24.03.2022
              • 144
              Welche Farbe wird bei EIB für was (24V, GND, WH, GN) verwendet? Gibt es da einen „Standard“?
              • Iksi
                • 1111
                EIB hat erstmal nur 2 Adern, schwarz und Rot....
                  • 2744
                  Zitat von Genscher
                  ... weil man zur Steuerung von RGB / DeepTunableWhite mehr Kabel braucht. Ich werde also das 5x1,5 + 2x2x0,8 zusätzlich daneben legen.
                  Für RGB+TW (also beides zusammen) reicht kein 5x1,5, da brauchst du min. 6 Adern.
                  Für RGB+TW wird üblicherweise (weil bei vielen Standard Kabel PE mit dabei ist welcher dann auch als als PE aufgelegt werden muss) ein 7 adriges Kabel verwendet.
                  Auch den Querschnitt von 1,5mm² würde ich nochmal genau bedenken, da ist man je nach Beleuchtung und Kabellänge auch ganz schnell an der Grenze.
