1-Wire Anschluss
  • StoRmtec
    • 352
    1-Wire Anschluss
    Da ich gerade überlege die 1-Wire Extension zu kaufen wollte ich Fragen wie Ihr das am besten gemacht habt mit der Verkabelung. Habt Ihr irgendwas genommen wo die anderen Kabel aufgelegt werden oder schließt Ihr dir direkt an. bitte um Info.
  • mest
    • 50
    Ich habe eine Sternverkabelung mit Reihenklemmen gemacht, da es bei mir nicht so lange Wege sind.
    LG Stefan
      Ich ebenso mit Reihenklemmen. Alle Leitungen mit CAT5, mit Ausnahme der Stichleitungen der Hülsenfühler, wo 3 Meter Silikonleitung dran sind.
        Was ist eigentlich sinnvoller, Sternverkabelung oder ein Stern den ich zur Linie mache indem ich die CAT Belegung mit Primär und Sekundär als Hin- und Rückweg in einer Leitung benutze?
        Bei letzterem habe ich ja doppelte Leitungslänge aber dafür wahrscheinlich weniger Reflexionen. Gibts da Erfahrungen?
        Viele Grüße,
        Michael
          • 3317
          Was das Problem verursacht ist die kapazität der Adern untereinander.
          Wenn du doppelte Länge hast, verdoppelst du die Kapazität und auch die Probleme.
          1 wire hat mich Hochfrequenztechnik wegen reflexionen, "Stehwellen", wegen Kabellänge Lambda/4, Lambda/2, ... nichts zu tun.
          Hängt davon ab, wie lange deine "Stern-Abzweige" sind. Hängt auch davon ab, welche Sensoren du dranhängen möchtest.
          Die rein parasitär versorgten DS2401 wurden bei mir bei einer Kabellänge x nicht mehr an bus erkannt, obwohl die DS18b20 ohne Probleme am Bus als Teilnehmer vorhanden waren. (diese sind extern mit +5V versorgt)
          Das Kabel bis zur nächsten Dose verlängert,
          Empfehlung meinerseits für Fensterkontakte DS2411 und keine ibuttons (DS1990) oder DS2401.
          Die DS2411 haben den gleichen family code wie die iButton und DS2401, nämlich "01".
          Diese funktionieren also auch.
          Zuletzt geändert von Thomas M.; 08.09.2015, 13:45.
            Dann heißt es wohl ausprobieren mit alles Sternförmig pro Etage. Bei Netzwerk ist der Bus mit BNC schon seit Ewigkeiten zum Glück ausgestorben, nur KNX und 1-wire feiern sich mit einer "modernen" Bus oder alles außer Ring Topologie wo man immer erst hinterher weiß ob die Verkabelung so funktioniert.
              • 3317
              Nun ja, der 1-wire Bus war urursprünglich überhaupt nicht für Temperatur- und Feuchtemessungen und Fensterkontakte für ein ganzes Haus gedacht.
              Der bus wurde ja nur getuned und getuned und ursprünglich nur für "kleine" Mikroprozessoren gedacht, damit man nur einen einzigen Eingang benötigt und somit einfach und "billig" Seriennummern, Temperaturen, ... einlesen konnte.
              Die Funktionsweise vom bus hat sich ja nicht geändert. Sprich parasitäre Versorgung und Daten auf einer einzigen Leitung. Das macht eben Probleme, wenn das Kabel mal eine gewisse Länge erreicht.
              Und wie erwähnt, durch die Kapazität vom Kabel wird das Signal immer mehr "verschliffen", bis die Kommunikation nicht mehr funktioniert.
              Deshalb lieber einen "unechten" 1-wire bus bauen mit Sensoren die mit 5V versorgt sind und die Datenleitung extra. Also mit dem nötigen GND ist das dann ein 3-wire Bus
              • Jan W.
                • 30.08.2015
                • 1573
                Bei Netzwerken benötigt man aber noch den Switch - und hat ohne doppelt angebundene Endgeräte (für Server, ESX Hosts, Appliances üblich) einen Single-Point-of-Failure. Dafür ist das Troubleshooting sehr einfach und der Switch terminiert ja auch die physikalische Verbindung. Es gibt auch weitere Bussysteme, wie z.B. CAN-Bus (im Auto, in meiner Heizung, Loxone Miniserver / Extension untereinander), DMX Bus (für Lichttechnik) die in aktuellen Produkten verwendet werden.
                Generell kann man nicht sagen, dass ein Bus unmodern ist. Bei KNX könnte man das Netz in mehrere Lines aufteilen und (teure) Koppler einsetzen. Früher waren Ethernet Switche auch horrend teuer - heute ist das natürlich anders. 1-Wire ist ja nicht ganz so strikt, so dass es nicht immer physikalisch ein Bus sein muss und Abzweigungen bis zu einer bestimmten Länge toleriert werden.
                Node-RED: IKEA Tradfri
                • Torro
                  • 198
                  1-wire ist gar nicht so schlecht, wie viele immer denken, man muss nur beim Aufbau einiges beachten. Wenn Interesse besteht, kann ich ja mal die notwendigen Erfordernisse und meine langjaehrigen Erfahrungen aus der Praxis zum 1-wire Bus in ein HowTo schreiben, ich weiss schon jetzt, da werden einige Kopfschmerzen bekommen, wenn sie den kompletten Bus-Aufbau sehen, was alles geht.
                  Gruss Uwe
                  Loxone für Wärmepumpe, Grundofen und Thermieanlage (Wasserbetrieb): 1 x Miniserver, 1 x 1-Wire
                  Loxone für Haus: 1 x Miniserver, 4 x Extension, 1 x 1-Wire, 1 x Dimmer, 1 x Enocean, 6 x Smart Socket Air, 2 x IrTrans
                  KNX: 4 x MDT 12fach Strommessaktor, 3 x MDT Taster, 2 x 3phasige Stromzähler, 7 x Wärmemengenzähler, 1 x Wasserzähler
                  PV-Anlage 11,78 mit EV, 6,3 Volleinspeisung, Batterie 10,7 kWh nutzbare Kapazität, SMA-EnergyMeter mit PI-UDP
                  • StoRmtec
                    • 352
                    Ja bitte wenn das geht das du ein HowTo schreibst. Mich würde es sehr interessieren
                    • Addadai
                      • 71
                      Ein HowTo waäre klasse!
                      • tholle
                        • 831
                        Gibt's das How-To schon? Wenn ja, habe ich es übersehen/nicht gefunden. Wenn nicht, wäre es klasse, wenn du dir die Mühe machst und deine Erfahrungen etwas zusammen schreibst. Gern auch mit deinen Erfahrungen was die Leitungslänge angeht. Man liest immer nur, dass die Leitungslänge nicht zu lang sein sollte. aber was genau bedeutet "nicht zu lang" in der Praxis? "Nicht zu lang" ist doch ziemlich vage. Welche Erfahrungen mit welchem Gewicht und welchem Radius hast du da so? Auch bitte im Hinblick auf parasitäre und native Stromversorgung der Sensoren.
                        Vielen Dank und viele Grüße,
                        Torsten
                          Hier ist eine super Dokumentation wo auch viele 1-wire Grundlagen drinstehen
                          • tholle
                            • 831
                            Im LOXWIKI stehen auch ein paar hilfreiche Infos, aber eben leider kaum praktische Erfahrungswerte. Wie die grundlegende Funktionsweise von 1wire ist, ist vielerorten gut dokumentiert. Auch wieviel 1wire "theoretisch" schafft, kann man hier und dort lesen, aber leider kaum eigene praktische Erfahrungen. Lediglich Hinweise darauf, dass in der 1wire-Welt Theorie und Praxis oft weit auseinander klaffen.
                            Gruss,
                            tholle
                            http://www.loxwiki.eu/display/LOX/1-...r+und+Sensoren
