Licht im Flur per Air in Loxone
  • huki
    • 14.07.2020
    • 187
    Guten Abend zusammen,
    ich möchte gerne in meiner Wohnung ein bisschen mit Loxone experimentieren, bevor es so richtig mit dem Hausbau losgeht. Im Flur habe ich 2 Leuchten die im Verteiler für ein "Doepke RF 231" und 3 herkömmlichen Tastern geschaltet werden. Über den Nano IO Air möchte ich das ganze jetzt auch über Loxone schalten können. Sofern die beiden anderen Taster noch im Spiel sind kann ich dann vermutlich keinen Status in der App sehen oder?
    Ansonsten ist das problemlos machbar oder gibts da Einwände?
    • 4619
    Bei LED musst du mit dem Einschaltstrom etwas aufpassen!
    Du könntest sogar 6 herkömmliche Taster an die NanoIO Air anhängen.
    Stromstoßschalter würde ich entfernen oder durch ein Relais ersetzen damit du keine Problem mit dem korrekten Status bekommst.
    • huki
      • 14.07.2020
      • 187
      Es soll aber ja nur 1 Taster entfernt und gegen ein Nano IO Air mit Nano Touch getauscht werden. Die beiden anderen Taster würde ich so belassen. Die beiden anderen Taster werden dann sowieso nicht mehr genutzt, wenn das Licht im Flur per Präsenzmelder angeht...
      Da es eine Mietwohnung ist, möchte ich hier nicht alles umklemmen, sonder eben nur einzelne Schalter ersetzen, die dann in einem Jahr, wenn mein Haus fertig ist wieder zurückgebaut werden...
      • huki
        • 14.07.2020
        • 187
        Worauf muss ich hier aufpassen?
          • 4619
          digitaler Ausgang max. 5A bei cosφ=1
          LED haben das x fache des Nennstromes und können Relais zum kleben bringen (Defekt)
          Also Gruppen von LED Lampen können die NanoIO Air überfordern.
          Alternativ NanoDimmer der hochdimmt aber da müssen die Leuchtmittel geeignet sein und Eingänge für herkömmliche Taster hat er auch nicht!
          • huki
            • 14.07.2020
            • 187
            Okay, danke!
            Viel hängt nicht dran, im Flur sind es 3 LEDs (in Halogenlampenfassung) und im Bad eine Deckenleuchte mit einem Leuchtmittel.
            Im Bad hängt am Schalter eine LED-Deckenleuchte und der Spiegelschrank mit 2 Halogenfunzeln. Ist das ein Problem am Nano Dimmer Air?
              mit Pauschalaussagen bin ich da vorsichtig
              Dimmer kann hochregeln im Vergleich zum Relais!
          • schoendort
            • 06.05.2020
            • 131
            Wenn du Taster hast wird da vermutlich ein Stromstoßrelais dahinter hängen. Dann würde dein Nano AIr (falls direkt hinter dem Taster ist) ja nur das Relais schalten und nicht direkt die Lampen. Daher würde der Einschaltstrom der LEDS keine Rolle spielen
            • huki
              • 14.07.2020
              • 187
              Ja, im Flur ist das auf jeden Fall so. Nur im Bad wird mit einem Schalter direkt LED und Spiegelschrank geschaltet.
