Ls-schalter raus bei bedarf
  • doc-brown
    • 13.09.2015
    • 1494
    hey,
    ich würde germ bei bedarf (sprich einem bestimmten zustand) die stromversorgung in einem raum abstellen.
    nun könnte ich das mit einem relais im vt schrank machen - heisst aber, im normalfall wäre das relais immer angezogen.
    eigentlich würde ich lieber den ls schalter auslösen lassen. über ein lastrelais kurzschliessen würde sicherlich funktionieren - aber ist nicht schön.
    gibt es ls schalter mit einem „auslösekontakt“ ? ls mit hilfskontakt kenne ich...
    grüsse
  • Loxtom577
    • 19.08.2018
    • 524
    Passend für Hager LS-Schalter
      • 4493
      Relais/Schütz mit Öffner
      • Automatisierer
        • 04.10.2018
        • 61
        Bistabile Relais, diese brauchen keinen Haltestrom. Oder einfach einen Stromstoßschalter der die entsprechende Leistung kann.
        Beim LS Schalter müsstest ja immer manuell wieder einschalten.
        Miniserver; KNX; Loxberry; Home Assistant; Nuki; Roborock; Siemens S7/TIA; DoorBird; 3D-Druck
        • doc-brown
          • 13.09.2015
          • 1494
          danke euch!
          stromstossschalter klingt gut - haette ich auch selbst drauf kommen können ;-) hat man zwar keinen status wie bei einem relais - geht aber fuer den zweck trotzdem...
          danke fuer den klapps auf den hinterkopf :-)
          • doc-brown
            doc-brown kommentierte
            danke fuer den tipp - denke so werd ichs machen!
          • doc-brown
            hi michael, schaust du dir mal das relais an, was du verlinkt hast bitte.
            ich verstehe die drei schaltfolgen nicht, die auf der finderseite erklärt sind bei dem relais.
            müsste es nicht ein 20.22 anstatt einem 20.26 typ sein?
            Michael Sommer kommentierte
            was Du so alles entdeckst. Ich habe nur den Text von "eibmarkt" gelesen und nicht im Datenblatt. Ich würde danach auch den Typ 22 verwenden, da Du Ja nur Aus/Ein benötigst. Übrigens das mit den Schaltfolgen kannte ich überhaupt nicht. So wie ich nachlesen konnte, kann man das von "eibmarkt" verlinkte 26er-Stromstoßrelais für eine Rolladensteuerung "Auf/Stop/Zu/Stop" einsetzen. Möglich wird das, weil pro Kontaktsatz getrennte Spulen diese Schaltfolge ermöglicht.
