Nano IO Air & Fensterkontakte - Anfängerfrage
  • Timbo
    • 26.09.2020
    • 14
    Guten Tag zusammen, ich hoffe, dass ich wegen so einer Frage nicht gleich gesteinigt werde...
    Ich habe im Keller einen Nano IO Air, die eine alte Fußbodenheizung steuert. Also An-Aus. Funktioniert wunderbar.
    Jetzt habe ich ja theoretisch noch die die 6 Digitaleingänge frei...
    Im Keller habe ich ebenfalls einen Teil der Verbindungen von unserer alten Alarmanlage liegen... also Glasbruch/Fenster Auf-Zu. Jetzt war es meine Überlegung, dass ich diese Verbindungen zusätzlich an den Nano IO Air schalte. Also 24V alle drauf und dann jeweils die Funktion auf die einzelnen Digitaleingänge.
    Würde das gehen?
    Im Datenblatt steht etwas Kabellänge 3m bei den Digitaleingängen. Was ist damit gemeint? Die Kabellänge von den o.g. Verbindungen in den Keller ist ca. 10m.
    Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch...
    Danke für Eure Hilfe!
  • Dostal
    • 22.02.2016
    • 320
    Wird funktionieren!
    Kabellänge bezieht sich auf den Spannungsfall unter Leistung - die aber bei Schaltkontakten nicht auftritt.
    L.G. Harry
      • 4596
      Wie Harry schon schreibt wird das schon klappen und wie ich finde eine gute Anwendung!
      Die Nano IO Air wird immer noch etwas unterschätzt
