Lunatone 4Ch HutschienenDimmer "pulsiert" (89453832-HS)
  • doc-brown
    • 13.09.2015
    • 1497
    moin,
    ich habe eine kurze frage an euch
    habe ein paar hutschienendimmer von lunatone verbaut.
    bei 2 habe ich ein phänomen, dass das licht "pulsiert" wenn es im mittleren bereich gedimmt ist. so ca 1 mal pro sekunde so ein leichtes "dunklerwerden"
    ich habe euch mal ein video angehängt, es zeigt das messgerät - mit welchem ich am ausgang des dimmers gemessen habe. es sind "nur" nachkommastellen - aber man sieht es wenn man in dem raum sitzt, in dem die LEDs verbaut sind.
    zum vergleich habe ich die messung mal bei ein paar anderen dimmern (selbe verteilung) gemacht - absolut stabiler wert.
    auch die eingangsspannung des dimmers die vom netzteil kommt habe ich gemessen - absolut stabil - bis auf die letzte nachkommastelle.
    ich denke es muss an den dimmern liegen...
    habt ihr ne idee?
    hier mal der link zum video (ist klein - hat nur 4 MB oder so)
    danke euch für nen tipp
    grüsse
  • Miep Miep
    • 18.01.2017
    • 543
    Schon mal den „eigenartigen“ Dimmer mit einem funktionierenden Dimmer vertauscht ? Oder interpretiere ich den Satz mit der identischen Verkabelung falsch ?
    • doc-brown
      • 13.09.2015
      • 1497
      hi,
      Nein – ausgetauscht habe ich die noch nicht – dafür hatte ich gestern keine Zeit
      Aber das wäre auch was, was mir in den Sinn gekommen ist um mal zu sehen ob der Fehler mit wandert oder nicht
