Taster und BM auf einen 24V Eingang von Nano IO Air
  • The Spirit
    • 11.09.2015
    • 391
    Hi.
    Ich habe mir zum testen einen 24V BM besorgt und diesen anstatt meines Tasters an einen 24V Eingang der Nano IO Air geklemmt.
    Das hat alles einwandfrei funktioniert und der BM hat die Funktion des Lichttasters übernommen.
    Jetzt möchte ich aber beides nutzen, habe aber keinen 24V Eingang mehr frei an der Nano IO Air.
    Kann ich nicht einfach die beiden 24V Ausgänge (BM und Taster) an einen Eingang der Nano IO Air klemmen oder bekomm ich da Probleme?
    Danke,
    Andreas
  • Matthias
    • 06.09.2015
    • 199
    ich hoffe du hast nicht die 24 Volt des Nanos für die Spannungsversorgung des BM verwendet, sondern nur für den Schaltausgang des BM.
    Der Nano liefert an diesem Ausgang max 1Watt und das sollte nicht überschritten werden.
    Die 24 Volt kannst du aber natürlich für alle 6 Digitalen Eingänge benutzen, dafür ist diese ja vorgesehen.
    Matthias
    • The Spirit
      • 11.09.2015
      • 391
      das mit der Versorgung ist klar.
      Meine Frage war eher, ob ich den 24V Schaltausgang des BM und die 24V des Tasterausgangs auf einen Eingang der Nano IO Air legen kann
      • Matthias
        • 06.09.2015
        • 199
        Das kannst du natürlich machen, ob jetzt der Taster oder der BM die 24 Volt durchschaltet, das macht keinen Untschied. Es komm nur 0/1 am Nano an.
        Nur kannst du dann eben nicht mehr unterscheiden ob das Signal vom Taster oder vom BM kommt.
        Technisch ist das aber, wie gesagt, kein Problem.
        • Leo Kirch
          • 831
          Manuell ausschalten fällt dann auch weg. Ob das relevant ist kommt auf Deine Anwendung an.
            • 18.09.2015
            • 2674
            hmm der Sinn kommt mir niht ganz rüber.
            Sind BWM und Taster im gleichen Raum?
            BWM erkennt Dich, das Licht geht an und dann? Wenn Du den Taster drückst geht´s wieder aus, dann wirst Du aber wieder erkannt und es geht wieder an.
            Du kannst ja nicht unterscheiden, woher der Impuls kommt.
            Was genau hast Du also vor?
