5 adriges Kabel nutzen für unabhängige Steuerung von 2 Markisen-Motoren?
  • Jeans@Home
    • 08.04.2020
    • 34
    jetzt versuche ich mein Glück im Forum, da mir die Fachhändler für Markisen in Bezug auf Elektrikfragen nicht allzu viel Details verraten wollen/können, obwohl es mir um hier um eine Kaufentscheidung geht.
    Ich habe einen schönen Neubau und hier ein 5 adriges Kabel für das Anschliessen einer Markise verlegen lassen. Allerdings benötigen wir jetzt eine Markise mit Volant, sprich die Markise benötigt jetzt 2 Motoren. Ein weiteres Kabel will ich daher vermeiden...
    Können also über diese eine vorhanden Leitung beide Motoren (Somfy) unabhängig voneinander gesteuert werden???
    Bei mir sind dies folglich 2 Taster, einer für die Markise und einer für den Volant. Die Loxone wertet dann ja das Signal aus und versorgt dann diese eine Leitung mit dem Auf/Ab Befehl.
    Wie lässt sich dann hier das jeweilige Auf/Ab-Signal für die Markisen- bzw. den Volant-Motor trennen, sprich müssen die beiden Motoren hier physisch über die Adern (2 Adern zu Motor 1 und 2 Adern zu Motor 2) verkabelt werden oder muss hier irgendwas abgezweigt werden? Siehe meine grobe Skizze im Anhang und den sogenannten Hirschmannstecker für den jeweiligen Motor.
    Jens
  • Loxtom577
    • 19.08.2018
    • 536
    Du benötigst mindestens 6 Adern.
    1. Ader - Motor 1 Auf
    2. Ader - Motor 1 Ab
    3. Ader - Motor 2 Auf
    4. Ader - Motor 2 Ab
    5. Ader (blau) - Neutralleiter für beide Motoren
    6. Ader (grün-gelb) - Schutzleiter
    Die grün-gelbe Ader darf für keine andere Funktion verwendet werden!
    Falls du Loxone Air hast kannst du 2x den Shading Actuator Air nutzen.
    Zuletzt geändert von Loxtom577; 14.03.2021, 22:20.
    • doc-brown
      doc-brown kommentierte
      liegt überhaupt ein kabel mit einer gr-gelben ader?
    • 5372
    Oder Shellys nutzen.
    • Thomas Kührer
      • 406
      Oder ein Relais mit 2 Wechslerkontakten in einer Dose bei den Motoren:
      1. Auf
      2. Ab
      3. Anwahl Motor (Spule Relais)
      4. Neutralleiter
      5. PE
      Dann können die Motoren aber nicht gleichzeitig fahren.
      Zuletzt geändert von Thomas Kührer; 15.03.2021, 18:51.
        Falls DALI vorhanden, könnten auch DALI Relais eine Lösung sein
        • Jeans@Home
          • 08.04.2020
          • 34
          Danke für die Tipps. Werde es jetzt mit dem Shading Actuator Air versuchen. Allerdings nur mit einem für den Volant. Das sollte doch gehen, 4 Adern für den Motor der Markise und eine Ader mit Dauerstrom für den Shading Actuator Air für den Motor des Volants, oder nicht!?
          • Loxtom577
            Loxtom577 kommentierte
            Ich sehe da kein Problem.
