Empfehlung MID Zähler
  • MarcusS
    • 402
    hat jemand eine Empfehlung für einen einfachen oder soliden MID Engergiezähler? Ich will die 22KW Wallbox (auf 11KW gedrosselt) von Easee bestellen. Diese hat aber keinen zur Abrechnung zugelassenen Zähler, den ich für den Firmenwagen brauche. Der Rest in meiner UV ist von ABB, aber das ist ja sekundär
  • Loxtom577
    • 19.08.2018
    • 533
    Ich kann die Eltako-Zähler empfehlen. Die gibt es ungeeicht (weißes Gehäuse) und geeicht (MID, blaues Gehäuse).
    • Pippo74
      • 13.01.2018
      • 226
      I'm using the Algodue meters.
      Algodue Elettronica ha oltre 30 anni di esperienza nel settore della gestione dell'energia elettrica nel mercato italiano e estero.
      They are very accurate and come with Mbus, Modbus RTU and TCP communication. They are also uncalibrated or MID.
      You can have direct reading up to 80A and then use current trasformers or Rogoksky Coils.
      I've some XML template Loxone ready if you need.
      • MarcusS
        • 402
        Thanks, Ive purchased the MID meter from Eltako now with an simple S0 Interface
        • Mango
          • 10.10.2015
          • 681
          Findet hat ebenfalls MID Zähler im Angebot.
          Auch welche, die du mittels Modbus auslesen kannst.
          Habe auch den 7e.78.8.400.0212 kann ich nur empfehlen
          Take it easy, but take it.
