LED Spot WW Abstand Wand
  • chriss-h
    • 19.01.2021
    • 26
    welchen Abstand empfehlt ihr bei den Spots
    LED Spot WW zur Wand. Deckenhöhe ist 2600mm.
    • 2745
    Das kommt darauf an was du mit den Spots bezwecken möchtest und auch was für Spots das sind (Abstrahlwinkel und Charakteristik)
    Ja nachdem kann man dass dann entsprechend zeichnen, berechnen oder gleich simulieren. (z.B. mit Dialux / https://www.dialux.com/de-DE/download )
    • Nokpok
      • 08.11.2019
      • 51
      Loxone LED ww?
      Dazu stehen die passenden Angaben im beipackzettel,
      Wie möchtest du den Raum denn ausleuchten?
      Beleuchtungsplanung ist individuell...
      Skizze wäre gut, dann könnten wir dir einen Tipp geben...
      • chriss-h
        • 19.01.2021
        • 26
        Hallo, ich möchte die WW Spots von Loxone verwenden. Ich habe mal meine Lichtplanung angefügt.
        • Nokpok
          • 08.11.2019
          • 51
          Jap,sieht doch sehr gut aus...das sollte für die meissten auf jeden fall hell genug sein, ist halt alles Geschmackssache
          Idee:
          im wohn/essbereich wäre evtl. Auch eine LED-stripe vll. Sogar indirekte Beleuchtung eine gute Idee gewesen...
          Das hätte ein saubereres Bild an der Decke gegeben, das sind schon viele spots die du da im Raum hast...
          Leuchten brauchst du eigentlich nicht gleichmäßig an der Decke verteilen...
          Du musst ja nur die laufwege und Aufenthaltsorte aufleuchten...
          Ich leuchte bei mir z.b. den ganzen Raum indirekt aus... die spots sind zu teuren signalleuchten und nachtlichtern verkommen...
          Mfg.
          • chriss-h
            • 19.01.2021
            • 26
            Dosen, Rohre und Kabel sind verlegt. Puhhh, war mehr Arbeit als gedacht.
