Ankündigung
INFORMATION
Sei dir bitte stets bewusst, dass Elektroinstallationen von einer Fachperson durchgeführt werden sollten oder teils sogar müssen.
wollt mal fragen ob jemand von euch eine Idee hat welches Produkt ich verwänden könnte für Türklingel und Brandalarm Signalgeber?
ich möchte mir den musikserver sparen da ich es nur für das benötige, wär gut wenn es Kabelgebunden wäre!
Vl hat von euch jemand eine Alternative!
Also ich weiß nicht, warum man bei Rauchmelderauslösung eine zusätzliche akustischen Signalgeber braucht. Rauchmelder haben intern eine akustische Meldung die ausreichend laut ist, wie ich meine und im überwachten Bereich keinen weiteren Signalgeber benötigt. Wenn dann noch vernetzt, bekommt nan vom Altrmton fasst "Ohrenschmerzen". Ein zusätzlicher Signalgeber macht nur Sinn, wenn man z.B. in einem Nebengebäude ein Rauchmelderalarm detektiert wurde. Das ist jedenfalls meine Meinung dazu.
Haustechnik UG: MS2, 7 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage ELT-Allgemein UG: MS1, 4 Extensionen Notbedienebene, RM+WM-Anlage, Mehrere Shellys Wohnung OG: MS1, 8 Extensionen, Notbedienebene, Mehrere Shellys Wohnung EG: konvent. E-Installation, Autarke EZR-Regelkreise (0-10V) für Stat.-HZG mit Aufschaltung (Schwellwert) des Heizkreises auf den Miniserver UG, Zeitsteuerung EG-Wohnung aus Miniserver UG). Mehrere Shellys LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox, Testserver: 2xMS-GEN1
Ich verwende den Unterputz-Gong Alarm als internen Alarm für die Alarmanlage bevor die Außensirene losgeht. Bzw. interner Notfallalarm
Der Rauchmelder wird vermutlich viel lauter sein, als der kleine Gong.
Kann aber auch sein, dass der Gong im Nebengebäude oder Garage ist, da hört man den Rauchmelder im letzten Zimmer im OG nicht.
Hy die Loxone Rauchmelder kann man leider nicht untereinander vernetzen, ich hab im Keller eine kleine Ferienwohnung wo ich wissen möchte wenn was fehlt und auch im Dachstuhl einen verbaut wo ich ihn sicher auch nicht höre! Und ich möchte trotzdem wissen wenn ich im 2 Stock schlafe ob im Keller was fehlt!
der Michael hat schon recht aber er weis ja meine Gegebenheiten nicht und da hilft mir seine Antwort leider nicht viel! !
Ein wenig mehr Input ist hilfreich.
Du verwendest die Loxone Rauchmelder? Dann ist der "Brand- und Wassermeldezentrale" Baustein genau das, was Du suchst.
Bekommst dann alles in der App mit.
Oder suchst Du etwas anderes? Mehr Info bringt mehr Antworten.
Haus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050 Loxone: 1 x Ms Gen.02, 1 x MS Gen.01, 5 x Ext., 4 x Relay Ext., 1 x Dimmer Ext., 2 x 1-wire Ext., 1 x DMX Ext. 1 x TREE Ext. mehr kommt noch Licht: DMX LED Beleuchtung (24V), MW HLG Serie und eldoled Dimmer Heizung: Brötje WBS 22F, OG Heizkörper und FuBoHeizung über RTL, EG FuBoHeizung
Betriebsspannung: 12 V AC/DC
Signaleingänge: 2 (unterschiedliche Klingeltöne einstellbar)
Für den Brandalarm würde ich Ton #17 (siehe Link im Beitrag #2) verwenden.
... der Michael hat schon recht aber er weis ja meine Gegebenheiten nicht und da hilft mir seine Antwort leider nicht viel! !
Da hast Du recht. Das sollte auch nur ein Hinweis sein, das solch eine "Alarmmelderlösung" üblicherweise nicht erforderlich ist. Ausnahme siehe in meinen Beitrag, was ja letztendlich irgendwie deinen baulichen Gegebenheiten/Anforderungen entspricht.
Da Du ja die "hochwertigen" und Bus-bzw. Funkfähigen Loxone-Rauchmelder einsetzt, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass Loxone keine irgendwie machbare ansteuerbare Alarmierung aller Rauchmelder integriert haben. Wenn nicht ist das für mich einfach schlecht konstruiert.
Hallo Simon,
Danke für die Info. Das dachte ich mir schon, als ich die Anleitungen kurz angelesen hatte. Das nenn ich "Steinzeitarchitektur auf hohem (Kosten)niveau".
Ich habe gerade innerhalb der Familie auch ein kommendes Projekt, wo mit Air nachgerüstet werden soll.
Primär Alarmanlage und Türglocke, später mal mehr.
Die Grothe Gongs finde ich super, würdet ihr die dann über z.B. einen Nano IO Air ansteuern?
Vorhanden wäre hier aktuell nur ein Miniserver Go v2 und baulich soll auch nichts verändert werden.
