Bündelung von Cat7 Adernpaaren bei Tree Verbindung möglich?
  • AR84
    • 17.12.2021
    • 16
    Hi, kurze Frage zur Verdrahtung von Tree Geräten mit einem Cat7 Kabel.
    Da ja 8 Adern verfügbar sind im Cat7 Kabel, war die Idee immer zwei Adern, z.B. orange/orangeweiss mit dem 24V Anschluss des Tree Gerätes zu verbinden, oder z.B. braun/braunweiss mit dem GND Anschluss.
    Besteht da seitens der Datenübertragung ein Problem wenn quasi zwei Adern pro Anschluss verwendet werden??? Normalerweise sollte das ja kein Problem sein oder?
  • Loxtom577
    • 19.08.2018
    • 539
    Bei der Spannungsversorgung seh ich kein Problem. Der Tree-Bus könnte dadurch Probleme bekommen.
      • 4083
      Beim Treebus solltest du ein verdrilltes paar verwenden.
      • AR84
        • 17.12.2021
        • 16
        Vielen Dank für die schnellen Feedbacks.
        Also für Strom quasi gebündelt und bei Tree dann nur eine Ader pro Anschluss. In Summe würden dann 6 Adern des Cat7 Kabels verwendet werden. 2 für +, 2 für GND und eine für Tree + und eine für Tree -
          • 2606
          Und wozu das Ganze?
          • NilsG
            NilsG kommentierte
            Das frage ich mich auch? Bei Spannung ok, aber sonst ...
          • 4083
          Welche Geräte beabsichtigst du anzuschließen?
          Wenn es nur Taster und BM sind, kannst du auch dafür ein Adernpaar nehmen.
          • AR84
            • 17.12.2021
            • 16
            An sich beabsichtige ich nur kleine Verbraucher wie Touch, Bewegungsmelder und Nano2Relays anzuschließen.
            Der ursprüngliche Gedanke war, das wenn ich zwei Adern jeweils verwende, das dann gerade beim Strom das ganze etwas besser ist, wobei eine Ader sicherlich ausreichen wird.
              • 2606
              Behalt dir die Adern lieber als Reserveadern übrig. Kann man immer mal gebrauchen. Als Beispiel nenne ich da nur Tree Turbo, dass du so über 2 freie Adern in jeden Raum verteilen könntest. Aktuell gibts nicht viel mit TreeTurbo, aber da kommt sicher noch mehr.
              • AR84
                • 17.12.2021
                • 16
                Ok super, danke für die schnelle Info
