Baustellenbeleuchtung
  • Grantlhaua
    • 17.04.2021
    • 62
    in einem Konventionellen Haus kenne ich es so, dass irgendwelche alten Schalter vorab eingebaut werden zusammen mit Baustellenfasssungen, damit in jedem Raum unter Licht gearbeitet werden kann.
    Wie habt ihr das mit Loxone gelöst?
    Danke!
    Für die Baustelle, wo ich noch überall 230V Auslässe hatte:
    Glühbirnen dran, ein (alter) Schalter hat dem Maler das ganze Geschoß eingeschaltet.
    Später mit den 12/24V Leuchten ging eh nur noch Halogenstrahler an der Steckdose.
    • Desastermann
      • 11.03.2018
      • 290
      Ich habe vom Baustromverteiler bei der Sanierung einfach Kabeltrommeln in jedes Stockwerk gelegt
      • darkrain
        • 567
        Alle 230V Deckenauslässe bzw. alle 230V fähigen Kabel haben eine Fassung mit Glühbirnen dran. An der Hauseingngstür gibt es einen Taster pro Geschoss. Taster hat 12 V und in der Verteilung sitzt ein 12V Trafo. Pro Geschoss schaltet ein Stromstoßrelais (z.B. von Eltako) über die Taster die Beleuchtung an. Der Verteiler kann so in Ruhe umgebaut werden und man legt dann nur noch die Ausgänge um.
        • doc-brown
          doc-brown kommentierte
          genauso habe ich es bei mir auch gemacht :-)
      • Laszlo
        • 28.09.2020
        • 51
        Kabeltrommel und Baustrahler dahin gestellt wo er gebraucht wurde.
        Mein Schwager hat auf einem Gestell 2 Baustrahler befestigt, die man drehen und wenden konnte. Das Gestell wurde dann immer dahin getragen wo es gebraucht wurde oder halt einfach ein normaler Baustrahler.
          • 4083
          Da ich gerade umbaue, und nicht mehr in jedem Raum 230V habe, ist es für arbeiten im dunklen der hier geworden.
          Ursprünglich wollte ich den LED Scheinwerfer von Makita nehmen,
          der hat bei fast ähnlichem Preis viel weniger Lumen.
          In den Räumen in denen ich noch Strom habe, nutze ich den Deckenauslass für eine E27 Fassung und ca 1m hängt auch ein Kabel mit Schalter von der Decke um die Lampe einzuschalten.
