Passende Klemmen für Ethernet und andere Steuersignale
  • Buellpower
    • 05.10.2015
    • 223
    Also ich plane diese hier zu nehmen: http://www.voltus.de/?cl=details&ani...FZAW0wodcicJ1A
    Ich denke mal, dass es die selben wie die von technikblog sind, nur ohne die hübschen Farben. 4 Stück nebeneinander und ich kann ein komplettes CAT7 Kabel auflegen. Für mich ist es im Preis-Leistung die Beste Lösung.
      Wenn man den Platz hat, sicherlich eine preiswerte Alternative zu den doch recht happigen PRV4 oder PRV8 von Weidmüller.
      Dafür braucht man dann halt pro Kabel 1,4cm statt 0,9cm im Schrank.
  • evasleisure
    • 22.09.2015
    • 274
    Ich habe mich für den Anschlussblock von Appflex entschieden http://www.appflex.at/patchpanel.html. Die Bilder hier sind etwas irreführend, die Anschlussblöcke kamen in einem Metallgehäuse, an dem man auch die Zugentlastung fürs CAT Kabel machen kann. Zwei dieser Blöcke lassen sich dann mittels des Metallgehäuses übereinander stecken und auf Hutschien montieren.
    Man kann die 24V für die Schalter / CAT Kabel anlegen und auch gleichzeitig 5V für 1-wire. Auf ein Anschlussblock können so 10 Kabel angeschlossen werden. Also 20 CAT/1-wire Kabel je Feld.
    Ein Block kostet 110 Euro inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand aus Österreich, ist damit ähnlich teuer wie der Lox400, etwas günstiger als 8fach Klemmen, braucht halt weniger Platz und meinem Eli hat das von allen Lösungen am besten gefallen.
    Bin gespannt, wie er sich in der Praxis bewährt. Ich kann ja mal Bilder vom Anschließen und Verteiler posten, momentan ist alles wieder schön in meinen Kofferraum für den Eli verpackt und bereit für die Installation ;-)
    Steuerung: hm, Loxone, Sensorik 1-wire, RS485 Ext.+Eltako Multisensor, DMX Ext.
    Haustechnik: Stiebel Eltron S-W-WP WPF04 cool, Puffer 200, WW Speicher 300, Erdabsorber, Lüftung Paul Novus 300n Enthalpie, Grünbeck SoftliQ, 7+7 Heizkreise
    Solar: 9,945 kWp Heckert NeMo 60 P, WR Fronius Symo 10.0-3-M mit SmartMeter
    http://hillboo.blogspot.de/
      Ich kenne den Appflex Anschlussblock zwar nicht, kann es aber jedem ans Herz legen, die CAT-Leitungen auf diese oder ähnliche Weise per LSA aufzulegen.
      Ich habe von einem Freund, der sich die LSA-Blöcke selbst gebaut hat, dessen Restbestände erhalten, und damit alle CAT eines Geschosses auf ca. 15 cm Hutschiene gebracht.
      Das geht einfach SOOO schnell!
      (das sind die LSA-Leisten, und die Halterung, auf die sechs dieser LSA-Leisten hochkant aufgeklipst sind, hat er selbst dazugebaut - https://www.reichelt.de/LSA-Anschlus...&ARTICLE=66617)
        Jep, cool. Frag mich, warum mein Freund diese Dinger selbst geschnitzt hat...
        Ich habe mir als Hutschienenclips die da dazugekauft:
        DIN-RAIL Kit, Metall Controller parallel/seriell von EXSYS - Schnelle Lieferung ✓ günstige Preise ✓ Für Gewerbe und Privat ✓ Jetzt online bei reichelt elektronik bestellen!
        (gibt's auch viel billiger als Plastik, aber diese hier lassen sich super an die Halterung schrauben und die Halterung ist dann auch gleich über die Hutschiene geerdet).
        Eine der LSA-Leisten habe ich geöffnet und dann jeweils 6 der Schneidbleche mit einem Draht zusammengelötet. Mit diesen 3x(6x2) Schneidklemmen mache ich die 1-Wire Verteilung.
        Die LSA-Leisten schauen so aus, als gäbe es dafür als Zubehör auch einsteckbare Brücken, habe aus Zeitmangel nicht explizit danach gesucht.
        Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 07.04.2016, 11:48.
      • maxw
        maxw kommentierte
        Finde das prinzipiell genial, aber wie gehst du dann von der LSA Klemme zum Miniserver bzw. zu den Extensions?
        Nimmst du da Einzeldrähte/Litzen in der Stärke der CAT Litzen?
        Ja, ich nehme Kabelreste von CAT6-Leitungen, packe sie aus, und verdrille dann wieder die Adern, die ich benötige (mit den Farben meines Farbschemas).
    • .:Chris:.
      • 05.01.2016
      • 202
      Sauberste Variante ist meines Erachtens ein VKA mit LSA+ Trennleisten.
      Alles gepatcht und sauber dokumentiert ist das auch in ein paar Jahren noch nachvollziehbar.
      Habe auch schon mit 20DA Leisten gearbeitet.
      Vorteil: 5x CAT7 auf einer Leiste
      Nachteil: keine Trennleiste
        simon_hh kommentierte
        Vka?
    • .:Chris:.
      • 05.01.2016
      • 202
        in der Regel klemmt man Busleitungen auf die Teilnehmer direkt auf - ohne Klemmstellen.
        Bei KNX ist das explizit so vorgesehen!!!
