Komplettausfall Tree Ast
  • heislbauer
    • 09.09.2016
    • 105
    Was kann sein wenn ein kompletter Treeast ausfällt.
    rechts geht links alle Geräte nicht erreichbar
    bewegungsmelder Taster, kein Gerät das daran hängt funktioniert und ist im Monitor rot, der andere Ast ist grün?
    • 7664
    Spannungsversorgung...
    Kabelbruch
    Kontaktproblem Defekte Extension
    usw...
    Das ist so einfach nicht zu beantworten, das kann vieles sein.
      • 3318
      Hast auch nicht erwähnt, ob du eventuell was gemacht hast.
      Also gibt es ein Ereignis, ab dem das nicht mehr läuft?
      Ansonsten, keine Ahnung wie Vorredner schon geschrieben hat, kann vieles sein.
      • heislbauer
        • 09.09.2016
        • 105
        Hallo es wUrde zu diesem Zeitpunkt nichts gemacht wie die Fehlermeldung kam war niemand zuhause
        Da alles Geräte ausgefallen sind bis auf die Treeextention selbst, kann es auch sein das der eventuelle Kabelbruch zb in einem Taster liegt oder bei einem Bewegungsmelder oder müssten dann alle Geräte bis zu diesem Kabelbruch funktionieren
          • 3318
          Und wennst den ast von rechts auf links und von rechts auf links umhängst? Weiß nicht ob das so machbar ist, hab kein tree.
          Bei Verkabelungsthema geht dann links nichts mehr und rechts schon.
          Wenn wieder rechts tot ist, dann liegts an der Extension.
          Bei Kabelbruch wird der Rest funktionieren, bei Kurzschluß ist der ganze Ast tot.
          Kurzschluss lässt sich ja mit Multimeter erkennen.
          Musst den Fehler eben Schritt für Schritt eingrenzen.
          Zuletzt geändert von Thomas M.; 10.02.2022, 07:23.
          • dasquiddi
            • 21.01.2021
            • 73
            Würde auch einmal die Zuleitung von der Tree-Extension zum ersten Gerät prüfen. Ev. sogar kurz übers Treppenhaus oder ähnlich mit einem neuen Kabel überbrücken. Sollte dann immer noch nicht erkannt werden, könnte man den Tree-Ast auf der Extension tauschen und schauen was dabei raus kommt.
            • heislbauer
              • 09.09.2016
              • 105
              Denke nicht das man die Tree Aste nur schnell umhängen kann.
              ich werde mal schauen ob es außen irgendwo noch ein freies Treekabel rumhängt und es hier zum Kurzschluss kam.
              Sehe ich eigentlich irgendwo in der config die Reihenfolge wie die einzelnen Treegeräte Zusammenhängen also welches Gerät kommt als erstes nach der Extension welches ist das letzte?
              lg
                Thomas M. kommentierte
                Nö!
            • heislbauer
              • 09.09.2016
              • 105
              Gut dann gehe ich mal auf Fehlersuche
              • heislbauer
                • 09.09.2016
                • 105
                Einen Taster abgehängt und wieder angesteckt
                jetzt läuft wieder alles
                  also du hast in Wirklichkeit nichts gemacht, also keinen Fehler gefunden & behoben.
                • Dostal
                  Dostal kommentierte
                  Hatte leider bei einem Kunden einen Ausfall von einem kompletten Ast! (ja, die Extension war defekt!)
                  Der Fehler hatte ebenfalls schleichend begonnen..(mal der - dann der- offline..) bis irgendwann der ganze Ast ausgefallen war..
