Position der Lautsprecher im Bad
  • Drunkard
    • 277
    morgen kommt der Trockenbauer und ich muss bis dahin die Position der Lautsprecher in der Decke festlegen, bin mir da aber noch unschlüssig.
    Auf dem Bild könnt ihr sehen, wie ich es mir vorstelle.
    Würdet ihr die Lautsprecher anders positionieren?
    Können die Lautsprecher auch direkt über der Dusche verbaut werden oder ist das wegen dem Wasserdampf nicht empfehlenswert?
    Verwendet werden die Loxone Speaker und die Einbauboxen von Loxone.
    Danke und Grüße
    • 1992
    Ich würde nicht nur die Lautsprecher anders platzieren, sondern auch die Leuchtmittelstandorte verändern. Hier meinen Vorschlag des Deckenspiegels.
    Letztendlich ist das aber immer Geschmackssache. Ich versuche Deckenspiegel symetrisch zu gestalten, wenn es die Gegebenheiten bzw. Einbauten zulassen.
    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
    Testserver: 2xMS-GEN1
    • maxw
      • 1402
      Die Loxon Speaker sind feuchteresistent, kannst du also über der Dusche montieren. Aber das Abdeckgitter muss lackiert werden, sonst rostet es...
      • Rar9
        • 221
        Ich würde die Lautsprecher nähe der Duschtür und in der Ecke der Badewanne platzieren.
        Somit fallen diese nicht so auf auf Du hast guten Sound wo das laute Wasser ist.
        Die Spots sollte Symetisch sein wie Michael schon geposted hat.
        Fürs Waschbecken solltest diese genau platzieren oder ausrichten können. Fürs Schminken/Rasieren ist Licht von oben immer blöd, da die Person dann meistens selber den Schatten wirft.
        Bzgl Bewegungsmelder solltest diesen so platzieren das beim betreten das Licht an geht und diese auch beim Duschen nicht automatisch ausgeht. (Glaswände sind meistens wie Wände)
        Ich sehe keine LEDs für die Schampoonische
        • Drunkard
          • 277
          Womit sollte man das Gitter lackieren um es gegen Rost zu schützen?
          Was auf dem Bild wahrscheinlich nicht rüber kommt, die gestrichelten Linieb bei der Badewanne soll die Dachschräge darstellen.
          Wo sollte man die Spots bei den Waschbecken denn am besten positionieren? Oder sind die überhaupt notwendig? Habe ja auch noch 2 wandleuchte über dem Spiegel.
          Für das Shampoofach ist eine Led Leiste geplant, ist hier nicht eingezeichnet.
          • tholle
            • 831
            Ich habe ueber das Thema in meinem Bad auch lange nachgedacht. Ich habe mich letzten Endes fuer nur einen Lautsprecher entschieden (wird mono betrieben, exakt in der Raummitte), da man bei mehr als einem Lautsprecher immer das Problem hat, dass man asymetrisch zu den Klangquellen steht.
            Bei der Positionierung, wie sie oben angedacht ist, hat man das Problem, wenn man an den Waschbecken steht, dass man direkt unter einem der beiden LS steht (Badewanne und Dusche ist auch nicht besser). Dadurch geht der Stereoeffekt verloren und man hoert nur einen Kanal, da der lauter ist. Das kann durchaus schlecht klingen.
            Gruss,
            tholle
            • maxw
              • 1402
              Bein Baumarkt Mitarbeiter oder dein Maler gibt dir da sicher gute Tipps...
              • cRieder
                • 399
                Mit Zinkspray aus der Spraydose verzinken
                Smarter Gruß,
                Carsten
