Markisenanschluß / STAK - STAS
  • Miep Miep
    • 18.01.2017
    • 543
    bei mir wurde die Tage eine Markilux-Markise installiert, die möchte ich temporär fliegend in Betrieb nehmen. Etwas überrascht war ich über die Anschlußsituation, es ist eine STAK3 Kupplung an einem kurzen Kabel vorhanden. Ich hätte aus Gründen der Berührungssicherheit einen STAS Stecker erwartet, so daß auf Seite der Hausinstallation die STAK Kupplung ist, bei der man nicht aus Versehen auf die 3 Pins kommen kann.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 9AEA739E-32D1-4BCD-B856-F46F20E517D7.jpg Ansichten: 0 Größe: 319,5 KB ID: 366852
    Bild nur zur Übersichtlichkeit: STAK 3N
    Matthias
    PS: Etwas verwirrend die Bezeichnungen, was aussieht wie ein Stecker ist die Kupplung.
    Zuletzt geändert von Miep Miep; 17.11.2022, 08:57.
    • 4086
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Hirschmann-Anschlussplan.gif Ansichten: 0 Größe: 245,1 KB ID: 366858
    So sollte es angeschlossen werden, damit es zu keinen spannungsführenden Teilen von der Netzseite kommt.
    • Miep Miep
      • 18.01.2017
      • 543
      Danke schön. Ich hatte danach gegoogelt, aber nix gefunden. Umbasteln ist ja kein Akt.
        • 4086
        Bitte gerne.
        Würde den Hersteller fragen warum sie mit diesem Stecker ausgeliefert wurde.
        • Miep Miep
          • 18.01.2017
          • 543
          „Ausgeliefert“ wurde mit 2 Kabeln, an einem ist der genannte Stecker dran, fürs zweite Kabel wurde mir der Stecker in die Hand gedrückt + Box wo diese an Wand/Gebälk befestigt werden können.
          Der Montagebetrieb muß eh noch mal kommen, da der Ausleger leider eine ordentliche Delle hat, da muß der Ausfall mit Antrieb nochmal komplett demontiert werden. Ich hatte die Vermutung dass es beim Ausladen passiert ist, denn die Markise wurde beim Abladen bei einem Drittel auf der Ladekante zwischenabgelegt und der Karton sah entsprechend aus. Aber natürlich muß das im Werk passiert sein
          So manchmal wünschte ich mir insgeheim bei mir käme mal einer vorbei, der seine Fachhandwerkertätigkeiten vollumfänglich ausüben würde … den würd ich dafür aber sowas von abfeiern
          Ich werd das Ding übers Wochenende provisorisch anklemmem und dann nochmal in Ruhe prüfen ob die Montage in Ordnung ist. Finde die meisten Fehler meist erst wenn Monteure weg sind.
          Zuletzt geändert von Miep Miep; 17.11.2022, 10:13.
