S0-Zähler Eltako DSZ12D-3x65A und Verbrauchszählerbaustein in Loxone
  • LoxMunich
    • 29.12.2016
    • 218
    ich wollte mal nachfragen, ob meine Einstellungen so richtig sind.
    Ich habe einen Eltako DSZ12D verbaut
    Die im Display angezeigte Zahl für Total 1 sehe ich so aber nirgends in Loxone
    Stimmt da der Wert nicht für Number of pulseses per unit oder Averaging time?
    In Loxone
Ansichten: 985
Größe: 103,2 KB
Ansichten: 916
Größe: 108,4 KB
  • Bogenhaus
    • 24.05.2020
    • 297
    Hallo, die Number of pulses sind korrekt, steht auch in der Doku zum Eltako,bzw ist bei meinen auch so.
    Die Averaging Time ist in dem Fall nicht relevant -dient nur zur Glärttung des aktuellen Leistungsausgangs, nicht zur Zählung.
    Mir fehlt jedoch der Haken bei Statistik - ohne macht es wenig Sinn, zudem würde ich auf die neuen Bausteine Impulszähler setzen da die Verbrauchszähler künftig entfallen, es sein denn du bist noch nicht auf 13.1
    Verdrahtung das S0 Kanal soweit geprüft ? Plus/Minus auch richtig ?
    Zuletzt geändert von Bogenhaus; 19.11.2022, 06:43.
    • Spion
      • 30.08.2015
      • 124
      Müsstest Du nicht den frequenzzähler eingang verwenden...?
      Die Dinger hatte ich auch verbaut machen ja 2000 imp/kwh
      aus Berlin
      • Bogenhaus
        Bogenhaus kommentierte
        Frequenzzähler Eingänge sind nicht nötig - habe selbst viele Eltako laufen, auch mit 2000Imp. Alles mit „normalen“ Eingängen, verteilt auf Miniserver, Dimmer usw - kein Problem - Eltakos und Zähler in Loxone 100% synchron
    • LoxMunich
      • 29.12.2016
      • 218
      Besten Dank!
      Ich habe die Hinweise gleich einmal umgesetzt und insbesondere auch den digitalen Eingang des Stromzählers an den neuen Baustein "Impulszähler" gesetzt.
      Die angezeigten Werte sind nicht ganz identisch, z.B. sagt zur selben Zeit der Impulszähher 157 W, der Verbrauchszähler 180 W
      • Bogenhaus
        sehr gut
        die Unterschiede in der Anzeige liegen vermutlich an unterschiedlichen Zeiten für die Mittelwertbildung. Die Impulszähler haben dazu ja keinen Parameter mehr und ehrlich gesagt hab ich keine Ahnung was intern genommen wird.
        In Summe ist die Zählung der beiden Bausteine aber ident - habe seit dem Update beide Varianten bei mir parallel laufen - die neuen wegen dem Energiefluss, die alten wegen den alten Statistiken :-(
      • LoxMunich
        LoxMunich kommentierte
        Ich muss noch mal nachsehen lassen, ob bei der Verkabelung alles stimmt (oder was vom Eltako gemessen wird), denn der Hausanschlusszähler zeigt z. B. 744 W, während der Eltako auf Loxone 231 W zeigt.
