24V Netzteil in Fertighauswand (Holz) verbauen?
  • The Spirit
    • 11.09.2015
    • 391
    Hi.
    Darf ich ein 24V Netzteil (http://shop.loxone.com/dede/steckern....html?___SID=U) in einer Hausinnenwand welche aus Holz ist, verbauen?
    Gibt es dazu Regelungen und Normen (ich denke mal schon, wir leben ja in Deutschland).
    Danke,
    Andreas
  • Volker H.
    • 02.02.2016
    • 63
    ob es hierfür Normen gibt weiß ich nicht, aber bedenke immer bei dem Einbau von Netzteilen, diese gehen IMMER irgendwann kaputt!!
    Die Holzrahmenbauwände werden eigentlich immer Luftdicht ausgeführt - Also mit Dampfbremsen - hier sehe ich eigentlich das viel größere Problem!!
    Lege dir doch lieber das Netzteil in die Verteilung und Laufe an die Stellen nur mit einer Leitung!!
    So kannst du Später auch noch mal entscheiden ob nicht doch lieber eine andere Spannung benötigt wird!!
    Gruß Volker
      Auch den Brandschutz beachten!
      • evasleisure
        • 22.09.2015
        • 274
        Sind ja zwei Themen wichtig
        1. Austauschbarkeit, da würde ich, wenn dezentral notwendig, mir lieber ein Netzteil kaufen, das ich in die Dose oder evtl. das Loch für den Spot schieben kann. Dafür gibt es Netzteile, die dann eben z.B. max. 60x30 als Abmessung haben. Dann Spot einbauen und fertig. Falls was kaputt ist, bekommst du das leicht wieder raus.
        2. Brandschutz, evtl. kannst du das Netzteil in einen geschlossenen Kasten aus Fermacell oder so bauen, dann bist du eigentlich einigermaßen safe. Die Thematik ist ähnlich wie die Geschichte mit den Spots in den abgehängten Decken. So richtige Anleitungen / Anweisungen habe ich dafür nicht gefunden. Im Zweifelsfall würde ich den Eli fragen.
        Steuerung: hm, Loxone, Sensorik 1-wire, RS485 Ext.+Eltako Multisensor, DMX Ext.
        Haustechnik: Stiebel Eltron S-W-WP WPF04 cool, Puffer 200, WW Speicher 300, Erdabsorber, Lüftung Paul Novus 300n Enthalpie, Grünbeck SoftliQ, 7+7 Heizkreise
        Solar: 9,945 kWp Heckert NeMo 60 P, WR Fronius Symo 10.0-3-M mit SmartMeter
        http://hillboo.blogspot.de/
          • 7488
          Brandschutz...
          Es muss je nach Hitzentwicklung an die Holzteile ein nicht brennbares Material verbaut werden z.B. Fermacell.
          Ich montiere immer unterhalb des Netzteil und an naheliegende Holzteile eine Platte.
          Bitte nicht in einen kpl. geschlossenen Kasten, das würde auf dauer zu einem Hitzestau führen und das Netzteil würde nicht lange leben.
          • evasleisure
            evasleisure kommentierte
            Ja, stimmt. Das Loch zum Netzteil heraus holen, musst du ja sowieso noch drin lassen ;-)
          • 1979
          Hallo Andreas,
          Ich würde, wenn möglich, den Einbau von Netzteilen in Decken oder Wändern versuchen zu vermeiden. Wenn dies nicht möglich ist, würde ich dazu geeignete Netzteile, die mit einem einen Überhitzungsschutz ausgerüstet sind, einsetzen. Vielleicht hilft Dir dieser Link etwas weiter:
          Wenn Du auch noch Leuchtmittel in die Decke einbauen willst, sollten diese auch für Einbau in Holzdecken geeignet sein.
          LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
          Testserver: 2xMS-GEN1
          • Special
            Special kommentierte
            Bei den Halo Schaltnetzteilen hatten eigentlich alle namhaften Hersteller Osram , Abb u.s.w einen Überhitzungsschutz , wird das bei den kleinen Gleichspannungsnetzteilen nicht verbaut ?
            Zuletzt geändert von Special; 09.04.2016, 14:24.
            Michael Sommer kommentierte
            Hallo Spezial,
            Mein Beitrag sollte ein Hinweis sein, dass nicht jedes Netzteil zum Einbau in Möbel oder in/auf Holzkonstruktionen und Zwischendecken verbaut werden darf. Auf den von Andreas verlinktem Netzteil habe ich keinen Hinweis zur EN 61347-2-13 auf die Schnelle gefunden.
            Wie Du schon schreibst, wenn man vom Lampenhersteller zugelassene Produkte zum Einbau in Möbel oder in/auf Holzkonstruktionen und Zwischendecken (Leichtmittel, Netzteil/Konverter, etc.) kauft, kann man in der Regel nichts falsch machen. Diese bauen ja entsprechend den aktuellen Sicherheitsnormen.
        • The Spirit
          • 11.09.2015
          • 391
          Danke für die ganzen Tips.
