24V Netzteil + Alternative zum Loxone Netzteil
  • geforce28
    • 13.06.2022
    • 94
    habe das Loxone 1,3A Netzteil (LOX-30-24-1), jetzt schon das 2. gehabt, was wie wild "fiebt"...
    Wenn das Netzteil einfach nur eingeschaltet ist ohne Last, wird der Fiebton tiefer, um so höher und störender, wenn was am Ausgang dranhängt...
    Habe ihr das auch ?
    Als mögliche "hochwertige" Alternative habe ich mir folgende Netzteile angeschaut:
    - WAGO EPSITRON® COMPACT POWER 787-1002 -> Link
    - WAGO 787-1202 Hutschienen-Netzteil
    -> Link
    - Phoenix Contact STEP3-PS/1AC/24DC/1.3/PT -> LINK
    Hat jemand Erfahrung mit einem der 3 Netzteile ?
    Welches würdet ihr mir empfehlen ?
    Weiß jemand, was der Unterschied der beiden Wago Netzteile ist ? (787-1002 + 787-1202)
    Daran hängen übrigens:
    1x Miniserver Gen2, 1x Tree Extension, 1xRelay Extension, 2x KNX Extension
    VG
  • Mango
    • 10.10.2015
    • 681
    Ich nutze nur noch die von Phoenix und bisher nie Probleme gehabt.
    Take it easy, but take it.
      • 2007
      Also ich habe drei von den genannten Netzteilen zur Versorgung meiner Miniserver und Relais-Hardware seit 2012 bzw. 2015 (blaues Gehäuse) im Einsatz. Da "fipst" nix.Gekauft 1x Loxone, 2x Hersteller.
      LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
      Testserver: 2xMS-GEN1
      • THX
        • 06.01.2016
        • 1510
        Verwende verschiedene Typen, bisher kaum Probleme.
        Hab mir vor kurzem noch zusätzlich die besorgt...
        LoxHome24 Netzteil mit hoher Effizienz, perfekt abgestimmt auf die Anforderungen einer smarten Loxone Installation Höhere Effizienz als Produkte von Marktbegleitern Konzipiert für den dauerhaften Einsatz in Gebäuden (24h Betrieb) Farblich auf
        https://www.meanwell-web.com/en-gb/a...e-hdr--150--24
        Die neue Power Supply and Backup wäre aber sicher auch interessant.
        • geforce28
          • 13.06.2022
          • 94
          Welche „verschiedene Typen“ verwendest du denn ?
          Und wo hast du denn mal Probleme mit gehabt ?
          Hat das Netzteil von loxhome24 kein fiepen ?
          wie unterscheidet sich dieses von loxone Netzteil?
          Edit:
          Kann es eig sein, dass das Netzteil von Loxhome24 einfach nur ein umgelabeltes Netzteil von Phoenix ist ?
          Steckt da die gleiche Technik drin ?
          Zuletzt geändert von geforce28; 10.12.2022, 13:52.
            • 2192
            gibt es zwischenzeitlich Erfahrungswerte, welche Alternative auch zu empfehlen ist.
            Heute ist mein Loxone Netzteil kaputt gegangen ... richtig super, morgen ist Feiertag; die Familie ist maximal begeistert.
            • marcb
              marcb kommentierte
              Ich spreche nur von meinen Erfahrungen (6 Netzteile 60-150W in der Verteilung) und diverse weitere in der Decke o.Ä. verbaut.
              Wenn Ausfallsicherheit gewünscht ist, bringt Redundanz auf jeden Fall mehr als nur ein Netzteil von einem "Edelhersteller" das nach dem Auslösen des vorgeschalteten FI "aus" ist....
            • geforce28
              geforce28 kommentierte
              Die enertex kannst du auch parallel schalten …
              Bei den Phoenix bin ich mir jetzt gerade nicht sicher..
              Und zum Thema Edelhersteller:
              Ja ich kaufe mir ja auch kein 1000€ iPhone und pack ne 5€ Temu Hülle drum… ;-)
              Aber das ist nur meine Meinung.
              t_heinrich kommentierte
              Habe gestern Abend jetzt folgendes bestellt:
              https://shop.loxhome24.de/produkt/lox-power-100-24/
