Loxbus neue Extensions; nicht über Reihenklemmen?
  • hansmampf@ymail.com
    • 16.01.2021
    • 36
    kann es sein dass man den Loxbus (blau/weiß) nur mit direkten Kabelverbindungen betreiben kann? Habe ihn über über mehrere Kabel verbunden (von einer Garage komplett übers Grundstück zur anderen Garage), allerdings klappt es nicht. Was ist passiert?:
    Habe meine Extensions erweitert um eine DI und eine Relay Ext. Diese Ext. in Linie verkabelt und auch den Endkontakt nicht vergessen an das neue Ende in der Reihe zu setzen. Allerdings werden die beiden neuen nicht erkannt(blinken beide rot) und die ehemals letzte Extensions, eine Relay Ext. wird aber erkannt obwohl der Endkontakt nicht mehr dort terminiert. Ich hab auch den GND von neuen Trafo mit den restlichen Trafos verbunden.
    Frage an die, sicher erfahrenere, Runde:
    - rotes Blinken kann nur Fehler im Loxbus sein, korrekt?
    - Loxbus dürfen mehrere Kabel mit z.B. Klemmwago Verbindung sein? Ist ein LAN Kabel, die anderen Leitungen im Kabel sind nicht angeklemmt. Querschnitt dürfte kein Problem sein, oder?
    Freue mich über jede Idee aus der Runde.
    viele Grüße
  • Lothron
    • 24.09.2015
    • 35
    Also Reihenklemmen sind kein Problem. Ich hab bei mir den Bus mehrfach über Reihenklemmen geführt, auch mit einem CAT Kabel.
    Der Bus hat aber eine maximale Kabellänge. Vielleicht ist das dein Problem?
    Zu den LEDs: https://www.loxone.com/dede/kb/led-zustaende/
    Grüße,
    Lothron
    Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung!
      • 16.01.2021
      • 36
      Gute Frage, ich denke der Bus hat insgesamt ne Länge von max. 50 Meter. (Muss zur einen Garage und zurück und dann zur nächsten) ist die Länge hier schon kritisch?
        Es muss halt wirklich eine Linie sein. Abzweige zu Extensions sind nicht erlaubt.
          • 7433
          Ich denke genau das ist das Problem hier... So wie er es beschreibt ist es eine Abzweigung und keine Linie.
          In der Wago sollten nur 2 Drähte je Klemme sein, der der kommt und der der zur nächsten Ext. geht, kein zusätzlicher der als Abzweig zu einer Ext. geht.
            • 16.01.2021
            • 36
            Danke euch für die Tipps, das Forum ist mal wieder stark und hilfreich. ich bin mir ziemlich sicher dass es momentan eine Linie ist(war davor nämlich keine :-( ) aber ich werd das die Tage mal kontrollieren; und vielleicht hilft dann auch eine Skizze.
            viele Grüße
              120Ohm Abschluss-Widerstand nicht vergessen!
          • Lothron
            • 24.09.2015
            • 35
            Hast du auch den GND deiner 24V Netzteile in allen Unterverteilungen verbunden? Alle GNDs in deinem System müssen das gleiche Potenzial haben.
            Grüße,
            Lothron
              • 16.01.2021
              • 36
              So, update um das Thema hier abzuschließen: kurz und knapp--> es war der Bus... wie sagt der IT-ler: das rindviech saß vor dem Monitor, nicht dahinter
              danke für's mitüberlegen und Anmerkung meinerseits: Verbindung läuft über Netzwerkkabel, läuft über LOX Anschlussplatine V2 vom Allroundbstler; quasi ein LAN-zu- Hutzschiene-Adapter, an sich ne coole Sache
