Welche Einbau Strahler für mein Dach Überstand ?
  • Holger_kausch
    • 323
    Hallo . . Ich bekomme gerade ein neues Dach. Dabei wird auch gleich der Dach Überstand neu gemacht . . Jetzt möchte ich überall Einbau Strahler mit GU 10 LEDs verbauen . Farbe weiß . Ich hatte mir auch schon mal weiße Silikon Fassungen angeschaut, weiß aber nicht wie es da mit der Haltbarkeit ist . . ? Sind auch unter 12 Euro das Stück nicht zu bekommen . . Wo beziehe ich am besten Einbau Strahler ? Gibt es da günstige Shops ? Verbaut werden um die 60 Stück . .
    Gruß Holger . .
    Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
  • darkrain
    • 567
    Willst du richtige Objektbeleuchtung umsetzen oder soll es mehr zur Akzentbeleuchtung dienen? Ich persönlich mag die zerlöcherten Simskästen nicht. Bei 60 Stück ist der Einbaustrahler und das Leuchtmittel natürlich auch eine preisliche Frage. Warum nicht das Haus von unten nach oben anstrahlen oder Outdoor IP65 LED Streifen mit einen hohen Lumenanzahl verwenden. Die Streifen in einer ordenlichen Aluschieneverbaut, sieht auch elegant aus.
    • Holger_kausch
      • 323
      Hallo . . Einfach nur eine rundum Beleuchtung . . Muss dazu sagen es ist ein Doppel Haus . . Also ist das ganze nicht dicht an dicht . . Aber da kommt eine gute Summe zusammen . . Dazu kommen noch ca. 5 bewegungsmelder . .
        Würde mich auch interessieren welche man da am besten einsetzt?!
          Wir setzen Rahmen aus Aludruckguss ein, damit es nicht rostet. Und dann dazu die Voltus LED Spots 24V.
          Und dann an Loxone-PWM-Dimmer DMX. Dann kann man zum Beispiel nachts auf 30% runterdimmen und wenn der
          Melder jemand erfasst wird auf 100% hochgedimmt.
          Gruß Markus
          • Holger_kausch
            • 323
            Ich habe jetzt überall Kabel für 220v gelegt . . Alle 4 Haus Seiten ein 5x1.5 Kabel . . Da soll dann ein knx Dimmer ran . . Bei den Bewegungsmeldern 220v und Bus Kabel . .
              • 18.09.2015
              • 2672
              Die Idee von Markus mit der Dimmung finde ich ganz gut, das ginge ja Notfalls auch mit einem Dimmer von loxone oder anderen Herstellern.
              Aber wichtig ist eben die Verwendung von nicht rostenden Einbauringen. Immer wieder sehe ich an Fassaden diese schönen weiß-lackierten Spots oder diese gebürsteten Eisen-Einbauringe.
              Nach dem ersten Winter kommt der Flugrost, nach 5 Jahren sehen die sehr "bescheiden" aus.
              Ich würde auf gedrehte Alu-Einbauringe setzen. Wenn diese nicht behandelt sind, eventuell ganz leicht mit Klarlack übernebeln.
              Diese gammeln Dir dann nicht weg.
              Beleuchtung sei Dir überlassen, wenn es s viele sind, würde ich vermutlich auch Standard GU10 230V einsetzen.
              • tyke
                • 56
                Günstig und super:
                Entdecke alle IKEA Produkte sortiert nach Kategorien. Perfekt um im IKEA Onlineshop zu stöbern und dein neues Lieblingsprodukt zu finden - gleich ausprobieren!
                Habe einige davon verbaut.
                • Holger_kausch
                  • 323
                  Zitat von tyke
                  Günstig und super:
                  Wie ist das mit der Haldbarkeit ? Die sind ja aus Stahl und Pulverbeschichtet
                  Gruß Holger . . .
                  Gesendet von meinem SM-T800 mit Tapatalk
