Steuerbare Steckdose für Beleuchtung
  • Flollo
    • 15.03.2023
    • 44
    Hallo liebe Community,
    ich habe eine neue Wohnung übernommen, bei der die gesamte Wohnung mit Loxone (Tree) steuerbar ist. Gerne möchte ich im Vorzimmer einen Kastenverbau, mit integrierter Beleuchtung, montieren. Leider gibt es an dieser Vorzimmerwand keine Tree Verkabelung sondern nur eine Steckdose und einen unbenützten Stromauslass.
    Gibt es eine Möglichkeit diese Beleuchtung in das Loxone Netzwerk zu integrieren und mit dem vorhanden Tree Lichtschalter zu verbinden (im Idealfall wird dann das Vorzimmer Licht und die Kastenbeleuchtung zusammen geschaltet)
    Eine Möglichkeit die ich gefunden habe, ist das Socket Air. Gibt es auch eine andere, bessere Möglichkeit?
    Im Idealfall mit wenig Wartungsaufwand, um den Verbau nicht wieder entfernen zu müssen, bei einem Defekt.
    Vielen Dank und schönen Abend
  • HRA
    • 1045
    socket Air ist da bestimmt die beste Lösung, wenn du kein anderes System dazu willst.
    Loxberry mit Shelly etc. wäre auch gut.
    Gruß HRA
    • Miep Miep
      • 18.01.2017
      • 539
      Nano Relais Air ? Sonst bleibt es beim Socket Air oder ein Konkurrenzprodukt, dass mittels WLAN geschaltet wird.
      • LoFi
        • 12.08.2016
        • 130
        Wurde ja oben schon erwähnt:
        Ich habe bei mir die Shelly Plug S (über WLAN, ohne Loxberry) für solche Zwecke verbaut. Das sind einfache schaltbare WLAN-Zwischenstecker.
        Grund: Minimaler Installationsaufwand und minimale Kosten.
        Voraussetzung: Das Shelly muss WLAN-Empfang haben.
        Funktioniert seit Jahren ohne Probleme.
        Zuletzt geändert von LoFi; 15.03.2023, 20:12.
        • Flollo
          • 15.03.2023
          • 44
          Vielen Dank für die vielen Antworten.
          kann ich auch den RGBW 24V Compact Dimmer Air mit der Steckdose verbinden und daran die indirekt Beleuchtung anstecken?
          Zuletzt geändert von Flollo; 19.03.2023, 08:48.
