Motor für Vorhang schaltet immer an gleicher Position ab
  • AR84
    • 17.12.2021
    • 16
    Hi, ich habe folgende Ausgangssituation:
    Motor von Dooya für die Steuerung der Vorhänge (beidseitig), geschaltet wird es über ein Nano 2 Relay (Tree)
    Dies funktioniert auch super in fast allen Räumen, nur in den Räumen wo die Fensterfronten recht breit sind habe ich das Problem das nach einem Reset des Motors dieser für 2 komplette Fahrten auf/zu funktioniert, anschließend, sobald ich den Vorgang nach 2 Fahrten komplett geöffnet habe, fährt der Motor nur noch sagen wir 1 Meter (Vorhanglänge) und hört dann auf.
    Meine Vermutung war zuerst der Motor, da dieser dann diese Position quasi speichert.
    Insgesamt sind es 3 Fenster mit einmal einem Motor für den dünnen Tagesvorhang und einen für den dickeren Nachtvorhang. Also insgesamt 6 Motoren mit 6 Nano2Relays. Das verhalten ist bei allen das gleiche.
    14 andere Vorhänge mit gleichem Motor haben das Problem nicht, diese sind aber auch von der Lauf-Distanz etwas kürzer.
    Wie gesagt, Vermutung war der Motor, aber da alle Motoren das gleiche Problem aufzeigen habe ich dann einmal den Motor manuell mit Strom versorgt, selbst nach 20 mal auf/zu gab es keinerlei Problem. Habe auch einmal die Stromzuleitungen zu den Nano2Relays getauscht um irgendwelche Probleme damit auszuschließen, aber irgendwie komme ich nicht weiter.
    Die Lautzeit beim Steuerbaustein ist auch ok und steht auf automatisch einlernen.
    Irgendwie gehen mir aktuell die Ideen aus was es sein könnte, hat ggf. schonmal jemand eine solche Erfahrung gemacht?
    Auch ein tauschen des Motors bzw. des Nano2Relays brachte keinen Erfolg.
  • Bogenhaus
    • 24.05.2020
    • 297
    Ich vermute mal dass das automatisch einlernen das Problem ist. Der Nano2 braucht relativ viel Leistung um eine Bewegung sicher zu erkennen
    Ich würde an deiner Stelle die automatische zeit deaktivieren und gestoppte Zeiten einstellen-zumindest mal als Versuch
    • AR84
      AR84 kommentierte
      Danke, das habe ich gerade einmal probiert. Also erst den Motor redetet, dann die Zeiten fix vorgegeben, in meinem Fall 14 Sekunden und dann mehrmals geöffnet und geschlossen. Leider das gleiche verhalten, nach 2 kompletten fahrten ist ab der dritten fahrt dann nur noch knapp 1 Meter den ich die Vorhänge schließen kann und dann stoppt es.
  • Bogenhaus
    • 24.05.2020
    • 297
    was zeigt dann der Baustein für eine Stellung an wenn er halb stehen bleibt ?
    • HarryvonHDH
      • 10.09.2018
      • 67
      finden die Zwei Fahrten die zum Halb Stop führen unmittelbar nacheinander statt? Oder kann auch eine beliebig lange Zeit dazwischen sein?
