Montage von HAGER DIN-Schienen Bausteinen in Hager Verteiler ZB13S
    bei mir ist es noch etwas hin bis ich einziehen kann, habe mir aber schon mal im Vorfeld einen Verteilerschrank (Hager ZB13s) für erste Experimente besorgt (s.link). Später soll es dann mal einer nur für die Sensorik werden (alles <24V) und ein separater für die Aktorik.
    Die Komponenten die ich besorgt habe:
    Verteilerschrank ( 80cmx80cm, drei Felder a 5 Reihen)
    und zwei Bausteine für Reiheneinbaugeräte (ein mal zwei und einmal drei Reihen)
    Meine Frage, wie werden die Bausteine in den Schrank montiert? Oben und unten im Schrank sind entsprechenden Nuten vorgesehen wo man sie direkt rein schieben und mit dem Schrank verschrauben kann. Allerdings ist zum Verbinden der beiden einzelnen Module oder deren Anschrauben in der Mitte des Schrankes nichts vorgesehen. Habe schon auf der Hager Seite recherchiert, aber nichts passendes gefunden. Wenn man nicht richtig weiß was man braucht ist die Menge an Kleinteilen kaum zu überblicken.
    Kann mir jemand sagen wie es gemacht wird oder welcher Montagesatz zusätzlich gebraucht wird?
    Grüße,
    Bernhard
  • M.v.V.
    • 145
    Um Univers-N-Einbauten in Univers-Z-Schränke einzusetzen benötigst du noch Tragschienen. Diese sollten passen:
    http://www.hager.de/verteilersysteme...fe=Tragschiene
    Gruß, Michael
    Zuletzt geändert von M.v.V.; 18.04.2016, 10:43. Grund: Vertipper
      Hallo Michael,
      thx für die schnelle Antwort! Habe die Teile gerade gleich bestellt!
      Grüße,
      Bernhard
