Busch Jäger free@home nach Loxone?
  • The Spirit
    • 11.09.2015
    • 391
    Hi.
    Wir ziehen demnächst in unsere neues Fertighaus ein.
    Beim Kauf unseres Fertighause wollten wir auch elektrisch Rolläden.
    Diese haben wir nun auch, nur damals hab ich noch nicht an Loxone gedacht.
    Jetzt hab ich das Problem, das ich am Wochenende festgestellt habe, das die Steuerung der elektrischen Rolläden mit dem free@home System von Busch Jäger gemacht wurde.
    Funktionieren tun die Rollos über die Taster und den Zentraltaster einwandfrei, aber habe ich noch eine Möglichkeit, dies irgendwie in Loxone zu bekommen?
    Vielen Dank schon mal für eure Tips und Ratschläge.
    Andreas
    Hi
    Scheint über XMPP zu gehen
    http://gathering.tweakers.net/forum/...ssages/1645760
    Also technisch wohl möglich, aber ohne Kenntnisse über XMPP, Wireshark und einer Programmiersprache um das irgendwo einzubinden quasi unmöglich.
    Viele Grüße,
    Michael
    • M.v.V.
      • 145
      Busch-Jäger bietet leider keine Schnittstellen nach aussen an. Meines Wissens ist auch für die Zukunft nichts geplant.
      Ansonsten könnte man höchstens das Free@home-Material durch KNX-Komponenten ersetzen und das dann an den Miniserver anbinden.
      Am preiswertesten wäre wohl, nun komplett auf Free@home zu setzen, da ja nun die Basis schon vorhanden ist. Dann muss man aber mit den Einschränkungen von Free@home Leben.
      Gruß, Michael
      • M.v.V.
        • 145
        Eben ist mir noch Loxone-Tree eingefallen, darauf wirst du auch umrüsten können.
        Immer noch ungewohnt für mich, das Loxone nun einen eigenen Bus hat
        Interessant wäre, ob die Aktorik momentan zentral oder dezentral ausgeführt ist.
        Gruß, Michael
        • The Spirit
          • 11.09.2015
          • 391
          Hi.
          Danke schonmal für die Infos.
          Würde schon gerne bei Loxone bleiben. Ein bischen Licht, BWM und Nano IO Air habe ich in unserer "noch" Wohnung verbaut und bin super zufrieden damit.
          Bin grad nicht vor Ort, aber ich meine im Verteilerschrank keine Aktoren gesehen zu haben.
          Sensoren (Taster) sind jeweils neben der Türe und bei den Rollos sind direkt daneben Unterputzdosen. Da meine ich ist der Aktor drin (bin morgen vor Ort, da schau ich mal in die ominösen Dosen und mache Fotos).
          Loxone Tree wäre natürlich mal die Möglichkeit darauf umzurüsten, wenn es denn da was gibt für Jalousien.
          Kabel wäre ja vorhanden.
          Danke,
          Andreas
          • M.v.V.
            • 145
            Wenn du in deiner Verteilung keine Aktoren hast, sind die ziemlich Sicher in den Sensoren integriert, für Free@home gibt es kombinierte Sensoren/Aktoren.
            Gruß, Michael
            • The Spirit
              • 11.09.2015
              • 391
              Können die nicht auch bei den Rollos direkt verbaut sein?
              Wo steht denn auf den free@home Teilen die Nummer damit ich sehen kann, was die mir da verbaut haben?
              Wenn es kombinierte Sensoren/Aktoren wären, dann müsste ja doch vom Sensor/Aktor zwei Kabel zum Motor gehen, oder?
              Und wie würde das dann bei einem Zentralschalter gelöst? Der könnte dann ja gegen den Sensor/Aktor vor Ort "fahren".
              Also Vor Ort auf und Zentral Zu.
              Geht das dann auch?
              • M.v.V.
                • 145
                Wenn du die Abdeckung der Sensoren abnimmst kannst du den Typ und auch die Adresse ablesen.
                Free@home ist ein Bussystem welches programmiert (genauer parametriert) wird. Der System-Accesspoint ist das Gegenstück zum Loxone Miniserver. Die Sensoren werden normalerweise mit dem grünen KNX-Kabel durchverbunden. In deinem Fall hat der Sensor dann noch eine 230V-Klemme für die Spannungsversorgung des Rolladens und und abgangsklemmen, von denen man z.B. mit einem 5*1,5mm² zum Rolläden läuft. In der Verteilerdose am Rolladen ist vermutlich nur die Zuleitung mit der Leitung des Motors verbunden. Unter Umständen findet man da aber auch noch Koppelrelais wenn mehrere Motoren auf einen Aktor geschaltet sind.
                • The Spirit
                  • 11.09.2015
                  • 391
                  D.h. ich kann auch keine Nano IO Air nehmen um mittels des Relais das Rollo hoch und runter fahren zu lassen?
                  So sieht der Sensor/Aktor aus?
                  Kann man daraus ablesen, was das ist?
                  Zuletzt geändert von The Spirit; 25.04.2016, 15:04.
                  • M.v.V.
                    • 145
                    Unter dieser Wippe müsstest du sehen können was du da hast. Den Nano io müsstest du anstelle des Sensors montieren. Optimal wäre die tree-variante, da du ja schon eine busleitung vor Ort hast.
                    • The Spirit
                      • 11.09.2015
                      • 391
                      Der Nano IO hat doch zwei Aktoren und 6 Sensoreingänge.
                      Gibt es eine Nano io als Tree?
                      P.S. Bin morgen dort und werd mal die Wippe abnehmen.
                      • M.v.V.
                        • 145
                        Noch nicht, es würde mich aber sehr wundern wenn der nicht käme
                        Hier findest du ein paar Informationen über das bei dir verbaute System:
                        • The Spirit
                          • 11.09.2015
                          • 391
                          danke.
                          dann bräuchte ich statt dem aktuellen ding "nur" eine tree nano io und wäre glücklich, oder sehe ich das falsch?
                          Danke für die ganzen Tips.
                          • M.v.V.
                            • 145
                            Ja, das sollte so funktionieren
                            • nicmac
                              • 118
                              Bis es eine Nano-IO-Tree-Version gibt, könntest du doch auch einfach deine vorhandenen AIRs verwenden (falls die im neuen Haus nicht schon anderweitig verplant sind)?!
