Funk für Beschattung - Lösung Loxone
  • Markus78
    • 02.07.2022
    • 22
    Wir haben ein Haus gekauft und wollen das Haus smart machen. Da gehört für uns die Beschattung dazu.
    Die Firma von denen wir das Haus gekauft haben hat von vornherein beschlossen dass die Beschattung nur mit Funk geht. Das Stromkabel das für den Motor vorgesehen ist ein Dreipoliges!!!
    Jetzt haben wir uns entschlossen die Shading Actuator Air zu nehmen. Meine Frage wenn der Miniserver ausfällt gibt es keine Chance mehr die Beschattung rauf und runter zu fahren? Bei Somfy zb gibt es ein Handgerät mit dem man das noch steuern kann (soweit ich richtig informiert bin)
    Besten Dank
    Markus
    • 5372
    Richtig.
      • 4600
      Würde dir eher zur Nano IO Air und normalen Motor raten!
      Notfalls kannst du die Dose aufmachen und einen Taster/Schalter dran hängen aber beim Shading Actuator kannst du gar nichts mehr machen. (wenn der Motor selbst noch OK ist)
      • Vogelfrei
        • 16.05.2016
        • 621
        Mit dem Shading Actuator Air wird ja ein normaler Motor verwendet, der Aktor wird dazwischengeklemmt. Somit wäre es möglich manuel zu fahren, sehe ich aber als sehr theoretisch an. Bei einem Miniserver Ausfall würde ich mich einfach da um Ersatz kümmern.
          ja im Aussenbereich in einem Winkel wo du nicht so schnell hin kommst
      • Markus78
        • 02.07.2022
        • 22
        danke für eure Antworten. Ich hätte noch eine Frage zum Nano io Air. Ich habe einen Hirschmannstecker bei den Rollos und Raffstores… Braucht der Nano io Air nicht ein 4 poliges Kabel?… so wie ein Shelly?
        thx Markus
          • 4600
          4 kommen vom Motor/Hirschmannstecker und 3 brauchst du für die Versorgung der Nano IO Air.
          Shellies können keine Lamellenstellung steuern!
          Zuletzt geändert von AlexAn; 13.07.2023, 21:25.
            Die Nano IO Air doch auch nicht, oder? Haben doch auch nur zwei Relais.
            Brauchst auch nur 2 Relais. Die Shellies können das vom kurzen Timing nicht.
            Bei mir hängen die Raffstore an der Extension aber dass das die Nano IO nicht kann wäre mir neu
