Sind hier die GND´s korrekt verbunden?
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1677
    Hi Leute,
    nach jahren hat nun endlich mein Loxone Partner den Verteilerkasten "aufgeräumt" und er sollte eigentlich auch die GND´s der Netzteile verbinden...
    Ist dies hier der Fall?
    Bei V-- sind die weiß/orangnen
    Bei V++ die orangen
  • keineahnung
    • 05.03.2023
    • 199
    Moin,
    wenn ich deine Klemmen richtig deute, sind bei Or/ws Brücken gesteckt (der blaue Strich auf dem Foto). Und dann wird wohl auch bei Or eine Brücke zur noch leeren Klemme gesteckt sein (roter Strich).
Ansichten: 303
Größe: 299,9 KB
    Gruß​
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1677
      Die V-- Kabel sind ganz oben auf der Reihenklemme (orange/weiß)
      Die orangen die gebrückt sind sind auf V+ geklemmt
      • keineahnung
        • 05.03.2023
        • 199
        Moin,
        ja, da hast du recht. Und idR. sind die Klemmen so auf gebaut:
        ​​Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 286
Größe: 276,8 KB
        also ist or/ws mit Blau (vom NYM-J) und Or mit Braun verbunden.
        Die ​Klemmen 1+2 sind mit der oberen Brücke (V+ erster roter Strich) gebrückt. Unten (V- blauer Strich) sind alle Klemmen gebrückt.
        Klemme:
        1+2 = 30W Netzteil
        3+4 = 100W NT
        5+6 = 10AL NT
        7+8 = 101R NT
        • andreas221988
          andreas221988 kommentierte
          Bloß das ich es auch verstehe... weil die blauen Drähte unten gebrückt sind mit den weiß/orangen oben oder?
          @andreas221988
          Ich kenne den Klemmenhersteller nicht, vielleicht hilft ein Beispiel wie so eine Klemme innen aussieht.
          https://www.phoenixcontact.com/de-ch...tbs-25-3209604
          Zuletzt geändert von romildo; 02.08.2023, 12:52.
        • andreas221988
          Die Klemmen sollten von WAGO sein.... Aber ich such mal auf der Klemme nach der Bezeichnung....
          Zuletzt geändert von andreas221988; 02.08.2023, 13:06.
      • andreas221988
        • 13.06.2018
        • 1677
        Finde leider keine genaue Bezeichnung der Reihenklemmen....
