Tree Ast bei 47 Geräten, zusätzliche 7-8 RGBW nötig
  • Stieger
    • 19.11.2016
    • 76
    Hallo zusammen
    Ich habe meinen Keller umgebaut und es war schon eine Tree-Leitung eines Astes vorhanden. Dieser Tree-Ast hat nun aber schon 47 angehängte Geräte.
    Für mein Wein & Gin-Regal plane ich 8 weitere RGBW Lichtquellen (Loxone Strips), nur geht das nicht mehr über diesen Tree Ast.
    Leider sehe ich auch keinen Weg den andern Ast mit einer Leitung bis dort hinten nach zu verkabeln.
    Habt ihr Ideen, wie ich diese 7-8 zusätzlichen RGBW Lichtquellen trotzdem in Loxone integrieren könnte?
    Zuerst dachte ich an Air, nur ist dort hinten die Abdeckung zu schwach um zuverlässig zu arbeiten. Die Tree-to-Air Bridge nimmt mir 1 Platz weg und dort könnte ich auch nur noch 2 Geräte anhängen, da die Anzahl max. Tree Geräte auch die max. Anzahl Air Geräte begrenzt.
    Möglichkeiten die ich sehe:
    1. Teure Variante: 1x Tree-to-Air Bridge und 2x Multi Extension Air und dann mit den 2x4 PWM wäre das Problem gelöst (hätte dann zusätzlich auch noch die Möglichkeit Taster zur Licht-Steuerung zu integrieren)
      -> Frage hierzu da noch keine Erfahrung mit PWM: Kann ich an dieser Extension einfach 4 Loxone RGBW Strips alle parallel auf diese RGBW-PWM Eingänge hängen und die dann separat steuern?
    2. Evtl. über Arduino und Neopixel und via Extension Relais schalten -> eingeschränkte Möglichkeit da dann freies dimmen nicht mehr möglich ist ohne die Programmierung anzufassen.
    3. via EnOcean Funk vielleicht? -> noch keine Erfahrung, gedenke aber für etwas anderes sowieso so eine Loxone-Extension anzuschaffen
    Wäre dankbar für eure Ideen
  • Sammy
    • 23.08.2018
    • 413
    sofern Du noch einen zusätzlichen Tree Ast im Schaltschrank zur Verfügung hast könntest ja Dein Kabel zweckentfremden:
    • 2×1,5mm² (Orange/Weiß) -> Stromversorgung
    • 2×0,6mm (Orange/Weiß) -> Tree Ast 1 (eigentlich Stromversorgung für Kleingeräte)
    • 2×0,6mm (Grün/Weiß) -> Tree Ast 2
    Dazu müsstest Du aber bei einem Großteil Deiner 47 angehängten Geräten die ​Verkabelung ändern!
    Alternativ:
    Kabel wie oben beschrieben zweckentfremden, aber auf dem orange/weißen Kabel den Loxlink übertragen und an einer geeigneten Stelle noch eine weitere Tree Extension setzen, ab diesem Punkt könntest Du dann mit der Standard-Konfiguration des Kabels weiterarbeiten (und bräuchtest Du nur einen Teil Deiner Geräte umklemmen).
    Schöne Grüße,
    Michael
    • Stieger
      Stieger kommentierte
      Diese Variante muss ich sicher mal checken.
    Verständnisfrage:
    Es sollen 8 x RGBW Lichtquellen separat gesteuert werden?
    An einem RGBW-Dimmer können 4 Ausgänge (R, G, B, W) separat gedimmt werden. Für jede Farbe ist also genau 1 Kanal vorhanden.
    Wenn 8 x RGBW separat gedimmt werden sollen, dann werden dafür auch 8 x RGBW-Dimmer benötigt.
    • Stieger
      8xRGBW Strips, genau.
      Wenn das mit Loxone gelöst werden soll, dann würden dafür aber auch 8 x RGBW-Dimmerextension benötig.
      Ich gehe nicht davon aus, dass Du 8 x Multi Extension Air einsetzen möchtest
    • Stieger
      Das hab ich schon befürchtet, ist mir aber soweit klar.
      Ich wäre auch für eine andere Variante offen, sie müsste einfach über Loxone steuerbar sein, damit ich nur 1 Front-End habe.
    Sofern es Loxone Tree sein soll, aber die Lösung von Post 2 nicht machbar ist, dann wäre, je nach Installationsmöglichkeit, auch eine zusätzliche Treeextension im Keller denkbar.
    Anstelle des Treebusses könnte der Loxbus auf die Treeextension im Keller geführt werden.
    Sofern WLAN auch in Frage käme, wäre Shelly RGBW auch eine Möglichkeit.
    Zuletzt geändert von romildo; 31.08.2023, 07:27.
    • Stieger
      • 19.11.2016
      • 76
      WLAN müsste eigentlich vorhanden sein. Shelly sieht auch noch interessant aus, danke für die Idee.
      Am idealsten wäre sicherlich eine zusätzliche Leitung, das muss ich aber zuerst mal checken, ob das möglich ist.
      • Loxham
        • 06.09.2021
        • 42
        Von den 47 Geräten kannst du keine auf einen anderen Ast legen? Hast du alle 47 auf einem Kabel?
        • Stieger
          • 19.11.2016
          • 76
          Leider kann ich keine mehr umlegen auf einen andern Ast, habe ich schon gemacht was möglich war beim Keller-Bau.
          Bis jetzt sehe ich somit folgende Möglichkeiten:
          1. Kabel einziehen (entweder für Loxone Link oder direkt ein Tree Kabel)
            -> Wäre die sauberste Lösung, da der andere Ast noch genügend freie Plätze hat.
          2. Shelly RGBW
            • 4083
            Hallo Stieger
            Dann würde ich ein CAT7 Kabel einziehen, dann kannst Tree und wenn du später noch etwas erweitern möchtest, man weiß ja nie, LoxLink oder zb 1-Wire auch noch im Keller nutzen.
            • Stieger
              • 19.11.2016
              • 76
              Konnte das Problem lösen. Nachdem ich alle Verteildosen die in Frage kamen geöffnet hatte, hat sich herausgestellt, dass der Elektriker glücklicherweise ein 8-Pol Draht verwendet hat. Somit konnte ich die 4 nicht benutzten Adern als eigenen Tree Ast umhängen ohne ein zusätzliches Kabel ziehen zu müssen. Jetzt habe ich wieder genügend Tree Kapazität. :-)
                • 4083
                Spitze.
