Verkabelung 24V Ventile für Gartenbewässerung
  • Drunkard
    • 277
    ich plane in meinem Garten die Bewässerung über Loxone zu steuern.
    Geplant sind 4 Bewässerungskreise, die durch vier 24V Ventile gesteuert werden sollen.
    Was muss ich nun pro Ventil an Kabel legen?
    Welche Extension brauche ich für die Steuerung?
    • 2006
    vielleicht hilft dieser Loxforum-Link weiter.
    Liebes Forum! Ich habe schon einiges dazu gefunden, bin mir aber noch enorm unsicher. Es geht um 24V Magnetventiel von Hunter und dem Anschluss an die Loxone.
    Im Forum gibt es noch weitere beiträge zum Thema "Gartenbewässerung"
    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
    Testserver: 2xMS-GEN1
    • Drunkard
      • 277
      Also für jedes Ventil NYY-J 3x1,5 mm²
      Kann mir jemand sagen, wie die Ventile verkabelt werden?
      Danke.
        • 2006
        Hallo Drunkard,
        es kommt auf den Aufbau der Gartenbewässerung an. Deshalb ist „Glaskugelraten“ angesagt.
        Wenn die 4 Ventile einzeln im Garten verteilt sind dann NYY-J 3x1,5 mm2 je Magnetventil.
        Wenn alle Ventile (4 Stück) in einer zentralen Komplett-Ventilbox integriert sind, dann kann man ein Sammelkabel NYY-J 7x1,5 mm2, analog meiner Skizze im Beitrag 2 verwenden.
        Wichtig, alle Kabel so tief im Erdreich verlegen, dass diese beim Bearbeiten nicht beschädigt werden. Besser noch, wie bei der Post, Steine oder Abdeckungen über das/die Kabel anbringen.
        • Drunkard
          • 277
          Ja sie sollen alle in einer ventilbox sein.
          Kann mir jemand sagen, wie so ein Ventil verkabelt wird? Also wieviel Adern benötigt jedes Ventil, wofür die Adern sind?
          Mir geht es nicht darum die Verkabelung selber zu machen, dass soll schon der Profi machen. Ich will es vorher nur verstehen und bei meiner Planung für die Bewässerung, welche ich selber machen will, berücksichtigen.
          Hoffe das ich noch ein wenig aufgeklärt werde😀
            Michael Sommer kommentierte
            Ich nehme einmal als Beispiel die Hunter 24VAC-Ventile in Verbindung mit der Ventilbox siehe Link:
            http://www.ebay.de/itm/Ventilbox-Bau...-/201509188204
            Diese Ventile haben in der Regel vorkonvektionierte Anschlussleitungen oder Einzeladern. Diese Leitungen/Einzeladern werden zur zentralen Anschlussdose/Anschlusskasten in der Ventilbox verlegt. Von dieser zentralen Anschlussbox geht wie ich schon geschrieben bzw. in meiner Skizze gezeichnet habe, ein 7adriges NYY-Kabel zum Elektroverteiler. Im Elektroverteiler wird die 24VAC-Versorgung sowie der Miniserver/Extension integriert.
            Alternativ kann man natürlich auch anstatt dem 7adrigen Kabel je Ventil ein 3adriges verlegen. Das ist aber nur Beschäftigungstherapie. Weil der Anschluss erfolgt ebenfalls in der zentralen Anschlussdose in der Ventilbox
            Aber ein Elektriker weiß genau, was und wie er Leitungen verlegen und anschließen muss.
        • Drunkard
          • 277
          Wäre das bei den 24V Ventilen von Gardena identisch?
          Gibt es Unterschiede bei Hunter und Gardena?
          Wie werden die 7 Adern dann im Schrank verkabelt?
          Nur zum Verständnis...
          Danke.
            • 2006
            Ich gebe auf
            • MarcusS
              • 402
              Hallo Drunkard,
              da Michael aufgegeben hat :-) möchte ich kurz einspringen - nein ich werde die Frage nicht beantworten. Es scheint nämlich du bist auf dem Gebiet der Elektrotechnik, sagen wir, unbewandert. Daher solltest du dir selber einen Gefallen tun und etwas Geld für einen Elektriker ausgeben. Hier ist nicht nur Kleinspannung im Spiel sondern auch lebengefährliche 230V.
                • 4610
                Wenn man das so liest könnte man ja fast auf Tree Stellventile kommen die wären schön einfach zum verdrahten.
                Sorry Drunkard aber Michael war schon sehr hilfsbereit.
                ​Lass es einfach einen Loxonepartner machen und gut ist es.
                Eine sorgfältig durchgeführte Elektroinstallation ist eine nötige Grundvoraussetzung. Diese Seite liefert Grundlagen und verweist auf weitere Informationen zur Verdrahtung und Aufbau des Verteilers.
