Wo habt ihr die Wetterstation angebracht?
  • SammyWhite
    • 27.11.2022
    • 120
    mich würde interessieren, wo ihr eure Wetterstationen untergebracht habt.
    Unser Haus verfügt über EG und DG. Es gibt keinen Balkon oder Ähnliches im DG und das Dach verfügt über keinerlei Dachfenster.
    Daher ist die Montage der Wetterstation auf dem Dach bei uns sicher nicht optimal. Aber mir fallen leider keine bessere Alternativen ein.
    Daher würde mich interessieren, wie ihr das gelöst habt. Habt ihr alle Dachfenster oder Balkone?
    Ich hab meine (nach vielen Jahren nun leider defekte) WH2600, die ja mit Funk geht, auf einem Zaunpfosen des Gartenzauns angeschraubt.
      • 6363
      Es kommt ja auch darauf an, was für Werte Du genau haben willst. Brauchst Du Windwerte aus allen Richtungen, bleibt Dir fast nur Dach. Dann aber wird es eventuell schon wieder schwierig mit Temperatur, wenn die Sonne da voll draufknallt usw. Ich denke, DIE eine Lösung wird es nicht geben. Dann bräuchtest Du wahrscheinlich eine mit getrennten Sensoren.
      • SammyWhite
        • 27.11.2022
        • 120
        Also ich möchte die WS90 einsetzen und tatsächlich sind mir die Windwerte am Wichtigsten, um die Raffstores im Notfall automatisiert hochzufahren. Wir haben RS im Osten, Süden und Westen.
        Außentemperatur und Regenmenge etc. werden wir über separate Sensoren umsetzen.
        Ich fürchte dafür wird die Höhe auf dem Gartenzaun nicht ausreichend sein. Mir bangt es nur ehrlich gesagt etwas davor jedes Mal bei einem Update 10 Meter die Leiter hochklettern zu müssen
          • 2606
          An einem Mast oberhalb meines Daches, damit ich Wind aus allen Richtungen mitbekomme.
          • SammyWhite
            SammyWhite kommentierte
            Hast du immer Zugang zur Station auf dem Dach oder musst du immer mit einer Leiter hoch?
          • 2606
          Muss mit einer Leiter hoch, haben aber ein Flachdach, daher halb so wild. Bin eh jedes Jahr für die Weihnachtsbeleuchtung oben
          • SammyWhite
            • 27.11.2022
            • 120
            Ok, wir haben ein Satteldach aber die Wetterstation wäre ganz am Rand. Muss dann wohl so gehen
              • 4619
              Wind, Sonne, Regenmenge ist bei mir auch ganz oben am Dach damit ich so wenig wie möglich Beeinflussungen habe.
              Außentemperatur ist wie bei den meisten auf der Nordwand in 3m Höhe
              • Mango
                • 10.10.2015
                • 681
                Ich habe meine WS auch auf dem Dach, direkt auf den Mast der SAT-Schüssel gesetzt - passt perfekt.
                Alle Werte (auch Temperatur bei direkter Sonneneinstrahlung passt, zum HZG-Tempfühler eine Differenz von 0,3 Grad) sind valide.
                Ebenfalls habe ich ein Satteldach, Leiter dran und die Dachziegel versetzt hoch schieben - wie eine Treppe.
                Bisher keine Probleme bei Updates gehabt - mag daran liegen, dass es eine Jung KNX WS ist.
                Take it easy, but take it.
                • tpk
                  • 20.11.2016
                  • 96
                  Hat hier evtl. noch jemand das Problem das die angezeigten Temp Werte in der Nacht zu hoch sind? Meine Vermutung ist einfach das die gespeicherte Wärme der Wand zu sehr abstrahlt und den Sensor aufheizt...
                  Habt ihr Temp direkt an der Wand oder einen Abstandshalter dazwischen?
                    • 4619
                    Direkt an der Wand und ja etwas höher wird er sein da du die Abstrahlung nie ganz weg kriegen wirst.
                    Kannst aber dann eine tiefere Temperatur vom Dach wählen.
                    • PBaumgartner
                      • 11.03.2016
                      • 285
                      Du wirst lachen - aber ich hab meine WS90 nach zig Überlegungen wegen Blitzschutz und Co auf einem 1m Masten auf das Spielegerüst (massive Lärche) montiert. Ist damit auf 3,5m Höhe und wird aktuell noch nicht von den Bäumen beschattet. Mit der PV Montage in 1-2 Jahren wirds auf das Dach migriert.
                      • SammyWhite
                        • 27.11.2022
                        • 120
                        Danke euch - dann scheint Dach doch die beste Lösung zu sein und ein Mal im Jahr muss die Leiter ausgepackt werden
                        Die WS wird bei uns auch ganz am Rande vom Dach sein, so dass man direkt von der Leiter aus hinkommt.
