Jung 4-fach-Tastsensor 24V anschließen
  • TGeissler
    • 17.05.2016
    • 294
    ​ich bin auch neu in der Loxone-Welt und habe hierfür mit einen Miniserver mit Netzteil gekauft und diese in einen Testschrank mit einem Taster und einer Leuchte installiert und konfiguriert. Funktioniert auch soweit.
    Nun habe ich mir einen KNX-Taster 4-fach von Jung gekauft (4248TSM). Nun steige ich irgendwie aus.
    Muss ich nun die 4x2 (4x2 sind ja LED denk ich) normal wie den 230V-Taster auflegen nur mir 24V oder muss ich diesen erst in der KNX-Konfigurations-Software über den KNX-Ausgang programmieren und betreiben?
    Danke für die Antworten.
    Tom
    KNX Taster haben mit den 24V von Loxone nichts zu tun.
    Für KNX Geräte brauchst du eine KNX Spannungsversorgung und die Software ETS. Darüber werden diese Geräte auch Programmiert. Als Gateway von Loxone zu KNX kannst du aber den Miniserver brauchen.
    Dazu gibt's genügend Infos auf www.loxwiki.eu
    • TGeissler
      • 17.05.2016
      • 294
      Hmm aber im Wiki steht:
      Für kleinere Erweiterungen: Eine EIB/KNX-Drossel, die zwischen Loxone Netzteil und dem KNX-Bus geschalten wird (Loxone Netzteil versorgt den KNX-Bus und dessen Komponenten mit) ​Das bedeutet doch dass die 24V von Loxone auf den Taster mit 24V läuft und somit aktiviert.
        Ich würde mich da nicht auf Experimente einlassen.
        Der KNX Bus ist 29V und nicht 24V.. Kann sein das es klappt, kann aber auch sein dass es Störungen gibt..
      • 1992
      Hallo Tom,
      vor von Dir aufgeführte Typ ist ein kein KNX-fähiger Taster sondern ein 24V-Tastermodul mit mehreren Kontakten (max. 8 mit je 20mA belastbar.)
      Der Anschluss ist einfach:
      + 24VDC: gemeinsamer Potentialanschluss zur Versorgung der Taster
      n- Taster-Kontaktausgänge je Taster zur Verdrahtung an die Miniserver-Eingänge
      - 24VDC: gemeinsamer Potentialanschluss zur Versorgung des LED Minus-Potentiales
      n- LED-Anschlüsse (mittels + Potential) zur Rückmeldung / Zustandsmeldung
      Wichtig: Taster+zugehörige LED sind intern nicht verbunden und müssen verdrahtet werden.
      Eigentlich ist aber das Produkktdatenblatt verständlich und die erforderlichen Anschlüsse dokumentiert.
      Lösungen von JUNG bilden den gekonnten Brückenschlag zwischen zukunftssicherer Gebäudetechnik und ästhetischem Design „Made in Germany“.
      Zuletzt geändert von Michael Sommer; 17.05.2016, 17:22. Grund: Tasterbeschreibung ergänzt
      LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
      Testserver: 2xMS-GEN1
      • TGeissler
        • 17.05.2016
        • 294
        Das mit den Tastern funktioniert! Ist nix KNX!
        ​Aber die LEDs anschließen versteh ich nicht. Wie soll ich die Verdrahten? An einem Relaisausgang am Miniserver?
          Michael Sommer kommentierte
          Kommt darauf an was Du vorhast.
          - Als Betriebsrückmeldung, dann über einem Relaiskontakt (recht Aufwendig).
          Ich habe dies z.B. bei der Signalisierung _Alles Aus_ umgesetzt.
          - Als Statusanzeige wenn Taster gedrückt (Betätigungsrückmeldung Taster).
          Einfach die LED-Eingang mit dem zugehörigen Tasterausgang verbinden. So habe ich es bei meinen Taster verdrahtet.
        • 7586
        Ich würde nicht jede LED nutzen, sondern nur für Funktionen bei denen du nicht siehst ob sie an oder aus sind.
        Es macht z.B. wenig Sinn eine LED für das Licht im selben Raum zu nuzten, den du siehst ja ob das Licht an oder aus ist.
        Wenn du aber z.B. eine Funktion hast wie Licht in der Garage beim Taster im Flur macht es Sinn das es die LED anzeigt.
        So kannst du Ausgänge sparen...
        Mal davon abgesehen wäre hier sicher ein KNX-Taster billiger wenn ich rechne was ein Ausgang einer Extension kostet.
        Michael Sommer
        Das ist eine Spielerei die nun wirklich keinen Sinn macht. Du schaust doch nicht ernsthaft auf den Taster und wartest bis die LED an geht.
        Ich habe dies z.B. bei der Signalisierung _Alles Aus_ umgesetzt.)
        Das hingegen halte ich für recht sinnvoll, sofern du nicht eh siehst ob im Raum alles aus ist
          wir haben bei uns die KNX Version der Jung Taster verbaut 4092TSM
          Die Parametrierung im ETS hat der Elektriker übernommen.
          Jetzt kann ich jeden Tastpunkt und jede LED einzeln abrufen bzw. ansteuern (LED)
          Die LED´s leuchten bei uns z.B. wenn die jeweilige Funktion des Taster gerade aktiv ist.
          Oder ein Blinken der LED wenn die Haustüre nicht versperrt ist und wenn das Garagentor noch offen steht...
          Ich bin total begeistert von den Jung KNX Tastern. Den 4092TSM kann man noch um weitere 8 Tastpunkte
          mit dem Modul 4094TSEM erweitern...
          Und man verbraucht durch den KNX Bus keine Eingänge. Und noch wichtiger ist das man keine teuren Ausgänge für die LED´s verschwendet.
          Gruß Bernhard
          • TGeissler
            • 17.05.2016
            • 294
            Ja, das haben die Jungs von Loxone auch bemerkt dass die SPS-Verkabelung nicht die effizienteste ist. Deshalb haben sie die Tree-Geschichte entwickelt. Find ich für Schalter sehr interessant! Ich denke dies werde ich dann in unserem Neubau realisieren.
            • Gerrit
              Gerrit kommentierte
              Naja Loxone hat bemerkt, dass man für diesen Fall (Taster mit LED, Sensoren, 6-/8- fach Taster etc.) fast ausschließlich KNX einsetzt (und eben keine SPS Taster) und hat deshalb nach Möglichkeiten gesucht, auch von diesen Use Cases zu profitieren. Bei KNX bleibt halt immer noch die Auswahl deutlich größer. Ich würde diesen Taster wieder umtauschen und gegen die KNX Variante tauschen.
            • 7586
            Die Idee mit Tree ist sicher gut.
            Die Umsetzung zumindest bei den Taster aber mangelhaft.
            Der Taster passt optisch zu gar nichts, nicht mal richtig zu den Merten/Gira Programmen die Lox angibt. Es sind unterschiedliche Farbtöne besonders bei weiß. Ja ich bin da empfindlich aber Lox sollte was bauen das zu mehr als dem eigenen Rahmen passt.
              • 1992
              Zitat von hismastersvoice
              … Das ist eine Spielerei die nun wirklich keinen Sinn macht. Du schaust doch nicht ernsthaft auf den Taster und wartest bis die LED angeht.
              Natürlich wartet keiner beim Betätigen bis die LED signalisiert. Ist halt eine Spielerei, weil das Tastermodul ja Standardmäßig LED eingebaut hat. Ich finde es praktisch. Ein Vorteil ist, beim Testen sehe ich sofort dass der betätigte Tasterkontakt auch wirklich ein Signal ausgegeben wird.
              … Es macht z.B. wenig Sinn eine LED für das Licht im selben Raum zu nutzen, den du siehst ja ob das Licht an oder aus ist.
              Diese Signalisierung habe ich an zentraler Stelle (Wohnungszugang) platziert. Wenn ich den Taster „Alles Aus“ betätige. Damit schalte ich alle steuer-/schaltbaren Verbraucherteile zentral aus.
              Zuletzt geändert von Michael Sommer; 18.05.2016, 16:08. Grund: Schreibfehler bereinigt
              • eisenkarl
                • 1352
                Interessant sind die LEDs in Regel nicht beim einschalten, eher beim ausschalten
                  Die LEDs in den Tastermodulen liegen auf Klemmen und können immer mit +24V individuell angesteuert werden.
              • Automation
                • 23.08.2015
                • 663
                Hab den Threadtitel angepasst, nachdem es ja mit KNX nix zutun hat.
                En Gruäss us de Schwiiz
                KNX seit 2005
                Miniserver seit Jan. 2011
