Drähte in Anschlussbuchse befestigen
  • tadeus
    • 10.10.2023
    • 97
    ich bin aktuell dabei, mir für diverse Sachen die an die digitalen Anschlüsse sollen, die Kabel dazu zu verlegen. Im Moment stell ich mich aber zu doof an die Drähte in den Buchsen vom Elektriker im Schrank zu befestigen.
Ansichten: 584
Größe: 991,9 KB
    Welchen Trick gibt es dabei den Draht in der runden Öffnung befestigen? Mit Gewalt komm ich da nicht weiter
    In der quadratischen Öffnung hängt er zu lose drin.
    Was mach ich falsch?
    • 5177
    Hallo, passenden Schraubendreher in rechteckige Öffnung drücken, bis Draht leicht in runde Öffnung einschiebbar ist.
    • tadeus
      • 10.10.2023
      • 97
      Danke, das hab ich vorhin schon versucht, da gings nicht. Jetzt nochmal mit Gewalt rein, dann hat sich was getan.
      Danke dir
        • 5177
        Gewalt sollte da nicht nötig sein. Versuch den Schraubendreher etwas schräg in Richtung runde Öffnung zu halten und so einzuführen. Wenn er drin ist in Gegenrichtung zu bewegen.
        Wenn Du ein Schnitt-Bild im WEB anschaust, wirst Du sehen, wie der Mechanismus funktioniert.
        Zuletzt geändert von romildo; 13.01.2024, 15:37.
        • Miep Miep
          • 18.01.2017
          • 537
          Es gibt extra Werkzeug dafür, sieht wie gebogene Schraubenzieher aus.
            • 4021
            Hallo tadeus
            Du steckst die Adern in die eckigen Öffnungen, die gehören in die runden Öffnungen.
            Mit dem Schraubendreher drückst du in die eckige Öffnung um so die Andruckfeder zu öffnen und die Ader in der runden Öffnung fest zu klemmen.
              • 4559
              Der runde Draht muss natürlich in die runde Öffnung und in das Eckige kommt eine Kammbrücken zum Potential verteilen oder zum Lösen der Klemme - je nach Ausführung
              • Thomas Kührer
                • 402
Ansichten: 187
Größe: 165,6 KB
                • tadeus
                  • 10.10.2023
                  • 97
                  Danke euch nochmal
                  Hat sich erledigt und funktioniert.
