BUSCH-JAEGER 6127/02-84 an Loxone
    ich bin momentan an den Tastern für Wohnzimmer und Küche da es von Busch-Jäger nur Doppel Taster gibt (finde mal keine 4 Fach) und wir das Future-Linear haben und es einfach zu viele Taster sind. Habe ich gehofft das vom KNX umbauen zu können BUSCH-JAEGER 6127/02-84. Gibt es die Möglichkeit oder ist dort drin aktive Technik?
    Ich hab momentan für Küche und Wohnzimmer
    Lichtszenen durchschalten
    Rollo rauf
    Rollo runter
    Rollo rauf Türe
    Rollo runter Türe
    Musik An/aus
    Musik Lauter
    Musik Leiser
    Radiowechsel
    Oder mein Kopf denkt wieder alles viel zu kompliziert.
    Alwin
  • Leigh
    • 730
    Der 6127/02 hat 8 Taster, 4 Wippen.
    Du konfigurierst die auf 1-Tastenbedienung
    Signal bei Steifender Flnake ein, bei fallender Flanke aus.
    Schon hast deine 8 Taststellen.
    Aber du brauchst dazu einen 6120/12-101 Bussankoppler.
    In wie weit willst du das umbauen?
    Das Tasterelement hat nur kleine SMD-Taster
    Da könnte man "Löttechnisch" was umbauen.
    Aber bevor du so ein Teil zerreisst, nimm doch die ABB US/U.
    Die gibt es als "2/4/12fach".
    Erklär mir mal kurz das Szenario wie es aktuell aussieht.
    Ciao, Leigh
      Aktuell ist noch nix vorhanden ist noch in der Planung und auf einem Brett aber das schaut ziemlich bescheuert aus mit so vielen Tastern.
      Hmm dann noch einen Bussankoppler macht die Sache noch teurer. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher wie ich das mit den Tastern realisieren werde, weil so viele sollten es nicht sein.
      • Leigh
        • 730
        Wenn es noch garnix gibt, wären die 6108/02 (doppelwippe) eine Option, bzw 6108/01 (einfachwippe).
        Sind 4Fach bei nutzung von Doppelwippen.
        Wippen stehen "glatt" zur Wand, sprich nicht geneigt.
        Für Radion An/Aus/Wechsel reicht eine Taste, Laut Leise zwei weitere (bei nutzung vom Dimmerbaustein sogar eine, Stichwort "Eintasten Dimmen".
        Würde man Radio an/Next/Off auf eine Taste legen (ein wenig Logik dahinter) und Laut/Leise auf die nächste (Ein Tasten Dimmen) sind aus dem 4Fach schon ein 2Fach geworden.
        Nun nimmt man den Torbaustein (oder eine andere Logik siehe Wiki) für den Rollo, werden aus 4 Tasten (Pro Rollo 2) dann 2 Tasten.
        Dann hast noch einen Taster der Oben Lichtszene Hoch unten Lichtszene runter schaltet
        Ein 3Fach Rahmen Future Linear, Passende Tasterabdeckung 3x und 3st. BJ 6108/01 und du hast alles in dem vorhandenen Programm realisiert.
        Ciao, Leigh
          Noch eine Frage wenn ich das Ohne KNX machen möchte gibts da auch 4 Fach Taster?
          So ähnlich wie Busch Jäger 2020US-205 Wipp-Doppeltaster oder hat dieser nur 2 Tasten?
          • Leigh
            • 730
            Gibt nur 2Fach.
            Verkabelungstechnisch bist du dann aber bis auf eine Ader bei einem Cat-Kabel voll.
            Zudem brauchst Du die notwendigen Digitaleingänge auf den Extensions...
            Ciao, Leigh
              Die Digitaleingänge habe ich soweit. Weil es sehr viele Rolladen werden.
              Ich werde dann wohl das Tasterkonzept überarbeiten müssen. Oder doch zentral ein IPad aufhängen. Ich kann mich nur nicht anfreunden jedesmal die App zu benutzten.
              • Leigh
                • 730
                Oder aber die Rolladen auf KNX-Aktoren packen.
                Da hast du bei 8TE schon 8 Rolladen abgedeckt.
                Bei den Extensions aber nur 4 bei 9TE.
                Der Preis is auch ne Option, zudem hast mit den größeren Modellen auch mehr Optionen.
                Ich nutz die JR/A 8.230.5.1. Wenn Du daneben ein JR/A 4.230.5.1 montierst kommst du bei 12 TE auf 12 Rolladen/Dachklappen/Markiesen ect...
                Zuletzt geändert von Leigh; 01.06.2016, 07:22.
                Ciao, Leigh
                  KNX habe ich mir ehrlich gesagt noch gar nicht groß angeschaut was ich da brauche und wie ich das Realisiere.
                    So ich werde mich dann doch mit KNX beschäftigen müssen.
                    BUSCH-JAEGER 6120/12-101
                    MDT STV-0160.01 Busspannungsversorgung 160 mA
                    Dazu wollte ich eventuell noch:
                    MDT-AMS-1216.01 SCHALTAKTOR 12-FACH
                    müsste das in der Konstellation gehen? Brauch ich überhaupt die Bussspannungsversorgung für 3-4 solcher Taster?
                    • nt86
                      • 24.02.2016
                      • 130
                      Ja die Spannungsversorgung benötigst du. Habe am Wochenende die von Leigh angesprochene Wippe 6108/01 erhalten aber leider noch nicht testen können. Die Hardware macht schon mal einen guten Eindruck. Eine funktionalen Test werde ich erst am Wochenende machen können, insofern die Parametrierung mit der ETS und der aktuellen MS FW funktioniert (gibt hierzu ja aktuell einige Beiträge)
                      Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
                      • Christian_RX7
                        • 04.09.2015
                        • 151
                        Mit Pfusch Jäger hast du leider die schlechteste Wahl beim Schalterprogramm getroffen, was flexibilität angeht.
                        Je nach Farbe deines Schalterprogramms könntest du schauen ob es 55mm Adapterrahmen gibt und dort kannst du dann Jung oder Gira Elektronik-Taster einbauen.
                        Christian_RX7
                        24V Bewegungsmelder für Jung, Gira und Berker
                        RS485 Tasterbus
                        Loxone KNX Import Tool
                        weitere Infos auf meiner Homepage: http://kreuzers.home.dic.at/
                        • nt86
                          • 24.02.2016
                          • 130
                          Noch ist das Kind nicht in den Brunnen gefallen. ;-) Habe den Busch Jaeger nur für das Test Board bestellt. Was wären die adäquaten Produkte von Jung/Gira?
                          VG
                          Zuletzt geändert von nt86; 04.07.2016, 19:18.
                            Das würde mich auch interessieren weil das Future Linear mir sehr gut gefällt.
                            • Christian_RX7
                              • 04.09.2015
                              • 151
                              Das ist eher eine Geschmacksfrage. Anders als bei Bush bekommt man bei Jung und Gira für jedes Schalterprogramm alles an Einsätzen. Mir persönlich gefällt das A Creation oder LS Design sehr gut. Die Elektroniktaster findest du unter http://www.jung.de/de/online-katalog/70367348/ (für LS)
                              Christian_RX7
                              RS485 Tasterbus
