Cat 7 Adern in normale Taster von Gira / Merten etc
    • 2005
    Das verlöten von Adernenden ist in der Elektroinstallation nicht mehr Stand der Technik. Der Grund dafür ist die niedrige Druckfestigkeit des Lotes. Auszug aus WIKI: In den einschlägigen Normen ist das Löten elektrischer Verbindungen zwar nicht ausdrücklich verboten, in VDE 0100-520:2003-06 Abschnitt 526.2 ist jedoch festgehalten, dass Lötverbindungen in Leistungskreisen vermieden werden sollen. Aber das haben wir hier ja nicht. Für mich ist das verlöten der Leitungsenden die schlechteste Lösung.
    Eine Lösung, die mir noch einfällt, sind vielleicht Stiftkabelschuhe. In wie weit diese in Verbindung mit dem Taster noch in die Dose passen, darüber kann ich keine Infos geben. .
    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
    Testserver: 2xMS-GEN1
    • doc-brown
      • 13.09.2015
      • 1496
      wenns mit 0,8er haelt - dann hat sich das thema ja sowieso erledigt :-)
        Michael Sommer kommentierte
        Der Fragesteller hat aber sicherlich kein 0,8er. Sondern ein CAT7 verbaut. Das hat oftmals nur AWG22 bzw. AWG23 und somit einen kleineren Leiterdurchmesser
    • Herby
      • 02.06.2016
      • 123
      Da ich hab kein 0,8 hab, hat sich das wohl noch nicht erledigt
      Die SPS Taster von Gira etc. sind ja meistens direkt 3 bzw. 6 fach bzw. 2 fach. Leider gibt es da nix in 1-fach.
      Man das is aber gar nicht so einfach.
      Zuletzt geändert von Herby; 03.06.2016, 09:38. Grund: SPS Taster ergänzt
      • doc-brown
        doc-brown kommentierte
        sorry - dann hab ich das falsch gelesen in den beitraegen
    • Mattgyver
      • 08.10.2015
      • 217
      Hallo Herby,
      ich habe bei mir ebenfalls ein Cat7 Kabel zu allen Tastpunkten gezogen und zwar ein 4x2xAWG23. Als Taster habe ich standart Gira System 55 verbaut.
      Da das AWG23 einen Durchmesser von 0,57mm und einen Querschnitt von 0,25mm² hat, habe ich einfach AEH 0,25mm² (hier kannst du sicher auch 0,3mm² nehmen) aufgepresst.
      Hält alles wunderbar und die 24V werden auch zuverlässig durchgeschaltet.
      • Herby
        • 02.06.2016
        • 123
        Hallo MatthiasS.
        Danke für deine Antwort! Das System 55 mit Edelstahlrahmen gefällt mir ja sehr gut!
        Welche Länge bei den AEHs hast du genommen? 8 oder 12mm lang?
        • doc-brown
          • 13.09.2015
          • 1496
          wenn wir jetzt aber gerade bei dem thema sind - warum lege ich ueberhaupt cat7 an die schalter? ich hab das auf der loxone homepage auch als empfehlung gelesen.
          ist das nur um fuer die zukunft geruestet zu sein wenn ich irgendwann einen ip basierten schalter einbauen moechte - bzw irgendwas was einfach ne netzanbindung braucht?
          denn ansonsten sehe ich da keine vorteile gerade?
            Der Vorteil war sehr lange der Preis der Kabel! Wie gesagt, Adern umbiegen und doppelt einschieben funktioniert seit über 4 Jahren tadellos!
        • Herby
          • 02.06.2016
          • 123
          Jou, genau darum geht es. Dass du in 20 Jahren ein IP basiertes POE Touch Element einbauen kannst
          • doc-brown
            • 13.09.2015
            • 1496
            ok - vor dem hintergrund sicherlich sinnvoll. ich muss dann neu bauen ;-)
            • Herby
              • 02.06.2016
              • 123
              Ich bin am sanieren...Habe nichts bis auf Mauerwerk stehen lassen. Deswegen auch die Loxone Steuerung
              Wenn man eh alles offen hat, dann kann man auch Kabel ziehen
              • doc-brown
                • 13.09.2015
                • 1496
                naja - das habe ich auch gerade hinter mir ;-) habe aber nur "normales" 4x2x0,8 eingezogen...
                jetzt frag mich nicht warum ;-)
                • doc-brown
                  • 13.09.2015
                  • 1496
                  aber auch alles auf loxone jetzt ;-)
                  Zuletzt geändert von doc-brown; 03.06.2016, 11:49. Grund: sorry - fehlbedienung ueber tapatalk ...
                  • Mattgyver
                    • 08.10.2015
                    • 217
                    Zitat von Herby
                    Hallo MatthiasS.
                    Ich würde die Längeren nehmen, die halten besser!
                    • lobi
                      • 19.10.2015
                      • 39
                      Zitat von Herby
                      Also quasi doppelt so weit abisoliert und dann in der Hälfte rum gebogen?
                      ja genau so hab ich das gemacht. Hält gut und lässt sich bei Bedarf auch problemlos wieder lösen.
                      Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
                      • Herby
                        • 02.06.2016
                        • 123
                        Möchte das hier noch mal kurz aus der Versenkung holen da der Bau voran schreitet und es langsam aufs Ende zugeht:
                        Ich habe mich für folgende Merten Taster und Schalter etc. entschieden:
                        Jetzt online bei Wandelt bestellen: Merten Doppeltaster-Einsatz, 2 Schließer 1-polig, 10 A, AC 250 V, Steckklemmen. 60.000 Artikel auf Lager, bis zu 40% Rabatt, Top Kunden-Bewertungen.
                        Positiv überrascht bin ich vom Aufnahme System: Zwei Druckknöpfe die einen Riegel freigeben, die dünne CAT 7 Ader reinschieben, loslassen. Das hält Bombenfest.
                        Habe mal eine Zerreißprobe gemacht: Die Ader reißt, der Riegel lässt das Kabel aber nicht los!
                        Ich bin hier sehr positiv überrascht worden. Ich hatte etwas bedenken dass das Verkabeln umständlich werden könnte.
                          Ich habe Gira System 55 in unserem Neubau verbaut. Die Adern des CAT7 - Kabels halten in den Schalter tipptopp. Ich hätte eher bedenken, dass die Kontakte aufgrund der geringeren Spannung nach ein paar Jahren korrodieren und dann nicht mehr schalten. Aber das wird die Zeit zeigen. ;-)
