Nano IO Air Aussenbereich, Winter
    Hallo zusammen
    Ich möchte ein Loxone Nano IO Air in meinen Jalousienkasten versorgen.
    Hat jemand Erfahrungen mit dem Nano IO Air im Winter oder im Aussenbereich?
    Habt ihr ein spezielles Gehäuse verwendet?
    Danke für euer Feedback
    Gruss Ralph
  • Nobbi75
    • 1280
    Offiziell wird dir jeder davon abraten die Nano ausserhalb der Spezifikationen zu betreiben.
    Inoffiziell wird man dir sagen, dass nicht die Temperatur sondern die Feuchtigkeit zum Problem werden Problem werden kann.
    Mir persönlich wär das ganze im Kasten zu riskant wenn es wegen Feuchtigkeit einen Kurzschluss im Winter gibt. Kannst du nicht die Kabel nach innen legen?
    Was ist mit der Dose wo jetzt der Schalter liegt?
    Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
    Zuletzt geändert von Nobbi75; 17.06.2016, 22:37.
    • chpu
      • 10.04.2016
      • 164
      Hallo! Ich müsste die nano air in einem technikraum neben einen Pool verbauen. Und habe mir gedacht das ich diese in einer grossen Freuchtraumdose verbaue. Es dort auch die Pool Technik verbaut. Hoffe das macht keine Probleme.
      • roadi
        • 561
        Mein nano io liegt seit dezember in einem Schrankengehäuse das alles andere als Dicht ist. Bis jetzt keine Probleme. Bei minustemperatur ist er auch nur auf 16grad gesunken. Also keine Sorge ;-)
        Fritzbox: 7490
          Hallo, ich würde in die Feuchtraumdose noch etwas Silikat geben um die Feuchtigkeit zu minimieren. Vg
          Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
