Zwei Wallbox Keba P30c auf 11 kw kombiniert
  • Streifengecko
    • 01.08.2022
    • 17
    Servus an alle Loxone und Keba Kenner,
    ich habe eine integrierte Wallbox Keba P30c, inkl PV-Überschussladen etc.
    jetzt habe ich eine zweite P30c in der Vorbereitung.
    Ein Auto von mir kann zwei Phasig und ein Auto nur ein Phasig laden.
    Geht es, wenn den L Leiter 1 und 3 bei der zweiten Wallbox vertausche, dass ich dann bei beiden Autos auf den drei L die gleiche Leistung habe.
    meine Theorie:
    auf L eins und zwei = 7,3 Kw
    auf L drei = 3,6 Kw
    somit kommen beide Autos nicht über 11 Kw
    Abgesichert wird je Wallbox mit 16A
    In Loxone werde ich natürlich noch ein Lastmanager einbauen. Damit ich die 11 Kw Grenze nicht überschreite.
    Wenn zu meiner Idee technisch nichts dagegen spricht, könnten wir ja über die config diskutieren ;-)
  • Loxtom577
    • 19.08.2018
    • 536
    Du kannst problemlos L3 auf 1 bei der Keba klemmen. Achte dabei aber auf die Phasenfolge.
    Am besten in der zweiten Keba L3, L1, L2 anklemmen.
    • Streifengecko
      • 01.08.2022
      • 17
      Phasenfolge.?
      ich habe gedacht, dass ich auf der Wallbox 1. 1.2.3 habe. Die zweite hätte ich 3.2.1 gedacht. Dann wäre es theoretisch egal, an welcher Wallbox ich meine Autos anstecke. Da dann alle Leiter gleich belastet werden. Oder liege ich falsch?
      • Loxtom577
        • 19.08.2018
        • 536
        Bei 3, 2, 1 hast du an der WB ein Linksdrehfeld. Sollte bei der Wallbox aber keine Rolle spielen.
