Netzwerk über 2-Draht Telefonleitung?
    • 3305
    Hallöle!
    Ich habe hier ein Projekt.
    Alte analoge Kamera, Umsetzer koax auf 2 Draht, wieder zurück auf Koax und analoges Signal in einen genauso alten Monitor mit analogem Eingang.
    Die "2 Draht Leitung" möchte ich nicht gegen ein CAT x Kabel tauschen, der Kabelweg läuft entlang von Gleisen in unterirdischen Kabeltrassen mit Betondeckeln.
    Hat schon mal jemand LAN über eine 2 Draht leitung "verlängert"?
    Mit sowas z.B. https://www.amazon.de/gp/product/B09L729826
    Geplant hätte ich eine einfache Netzwerkkamera zu montieren, welche ich über das über 2 Draht Leitung "verlängerte" LAN ans Netzwerk zu hängen.
    Funktioniert das nicht nur theoretisch sondern auch praktisch und vernünftig?
  • Loxtom577
    • 19.08.2018
    • 524
    Mein Chef hat mal solche Konverter von Mobotix.
    Die funktionierten recht problemlos.
    • Noschvie
      • 24.09.2018
      • 626
      Hast du die Spitzenrezensionen aus Deutschland nicht gelesen?
      • baumschubser171
        • 11.06.2024
        • 33
        Ist am Ende auch nur wie die Phasenkopplung beim dLAN.
        Mit PoE wäre ich etwas vorsichtig, Datenrate hängt natürlich von Störeinflüssen und Kabellänge ab.
        Aber grundsätzlich - für eine Kamera? Warum nicht.
          • 5164
          Hab bei einem Bekannten diese Powerline Adapter für die Telefonleitung installiert. Laufen problemlos. Gibts vielleicht auch noch etwas günstiger mittlerweile...
          • Nobbi75
            • 1274
            Von unifi gibt's auch etwas passendes.
            Ubiquiti PoE Over 2-Wire Retrofit Extender
            A pair of extenders that extends PoE over twisted-pair or coaxial cables, ideal for retrofit scenarios.
              Dürfte auch Powerline sein. Das geht auch wunderbar über eine Telefonleitung.
              Thomas M. kommentierte
              Ich bin schon gespannt .... wenn das auch noch hinhaut mit POE ganz vorne - durch die "Konverter" hindurch bis zur Kamera - das wäre cool.
              Dann hab ich eine Vorlage für mich wie ich uralte Kameras ersetzen könnte.
            • Nobbi75
              Nobbi75 kommentierte
              2-adrigrd Kabel geht auch... Notfalls zwei Kabel jeweils bündeln
            • 3305
            Ich weiß noch nicht, ob ich ein Problem mit der Kabellänge bekomme. Muss ich mal mit meinem geeichten Schritt abgehen
              • 3305
              So, das erweitern vom Netzwerk inklusive PoE über hunderte Meter lange Telefonleitung funktioniert tadellos.
              Jetzt nächstes "Problem":
              Ich kann jetzt die Kamera über einen switch an einen Rechner ins Netzwerk hängen, das Bild betrachten - alles fein.
              Das ist aber jetzt ein Firmennetzwerk, bei dem ich nicht abklären will, ob es ok ist wenn da jetzt ein neues Netzwerkgerät im Netz ist.
              Ein ausrangierter Rechner oder Laptop aufstellen der mit der Kamera eine Insel bildet zur Anzeige ist auch nicht so einfach - irgendwem gehört der Rechner ja, da ist vielleicht irgendwo irgendwas drauf - Lizenz, ... blabla also auch nicht einfach.
              => Jetzt wäre ich bei einem Raspi, der nur da zu hinterm Monitor sitzt und mir das Kamerabild anzeigt. Da braucht keine IT mitreden.
              Wer hat hier Erfahrung was ich da auf dem Raspi laufen lassen könnte um über HDMI einfach nur das Livebild anzuzeigen.
              Kennt das jemand oder gibt es irgendwas geeigneteres?
              IP Camera viewer for the Raspberry Pi. Contribute to raspicamplayer/camplayer development by creating an account on GitHub.
                • 2587
                Warum nicht einfach einen Loxberry mit MotionEye? Dann könntest du von extern sogar direkt auf den Stream verbinden.
                  • 3305
                  danke für den tip mit motioneye - teste ich
                    • 3305
                    Hatte jetzt auch noch shinobi versucht ...
                    alles fein.
                    Ich brauche jedoch rein am Loxberry mit HDMI Kabel am Monitor verbunden und am Netzwerkanschluss die IP Kamera.
                    Zur Anzeige habe ich keinen Extra Rechner zur Verfügung.
                    Irgendwie ist das mit einem Pi 3b keine besondere performance wenn ich mir das Kamerabild am Browser (am loxberry) anschaue.
                    Hm
                      • 2587
                      Ich verstehe das Konstrukt noch nicht so ganz.
                      Du brauchst:
                      Monitor + PC zum lokalen anschauen
                      Netzwerkstream der Kamera
                      Du hast:
                      Raspberry + Monitor, hängt im Netzwerk
                      Kamera, hängt auch im Netzwerk
                      Richtig?
                        • 3305
                        Das einzige was ich zur Anzeige meiner IP Cam nutzen kann = Raspi mit HDMI Kabel zum Monitor. Und die Kamera hängt eben direkt am Raspi.
                        Ich kann/will/darf mit dem Raspi NICHT direkt an einen switch/Rechner, da ich keine Diskussion mir irgend einer IT brauche.
                        Zuletzt geändert von Thomas M.; 30.04.2025, 14:38.
